Thema: SchemaST4 mit Teamcenter (1616 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 11. Jan. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 12. Jan. 2018 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Ne. Aber frag doch bei denen nach welcher Ihrer Referenzen mit Teamcenter arbeitet. Wenn ich mir die so anschaue weiss ich von 5 mit Sicherheit, dass die Teamcenter im Einsatz haben. mfg BK
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 347 Registriert: 26.11.2014
erstellt am: 12. Jan. 2018 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 12. Jan. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King, ja die Referenzen hab ich schon gesehen, aber auch hier bekommt man durchaus gute Infos Aber keine Frage, bei einem Referenzukunden nachzufragen ist schon geplant. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2018 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charmin, danke für die Info! Ob wir das wollen wissen wir noch nicht genau, aber ich bin grundsätzlich ein Freund von integrierten Lösungen, aber das musss natürlich Sinn machen, keine Frage. Anders rum gefragt, warum ist es bei euch nicht gekoppelt? Wir sind gerade dabei eine CMS Lösung anzuschaffen und SchemaST4 ist ein möglicher Kanditat. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 12. Jan. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2018 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 12. Jan. 2018 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King: nein, baut aber darauf auf, ebenso MRO ..... ein wenig Weitsicht schadet nie
Wenn Du damit Cortona meinst, dann sehe ich das anders. Das haben wir uns angeschaut. Das ist für mich dann brauchbar wenn es um digitale Arbeitsanweisungen geht, die kann man damit sehr gut erstellen. Ein Technischer Redakteur, der User-Manuals usw. erstellt, wird da glabue ich nicht viel Freude haben. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo, wir sind derzeit an der Einführung von Cortona3D für die Erstellung von Animationen welche bei uns Schulungsunterlagen unterstützen sollen. Vorteil von Cortona: - Templates mit denen man einfach und schnell komplexe Abläufe darstellen kann - Daten sind als JT Format vorhanden und Cortona greift direkt via Schnittstelle in Teamcenter Wir nutzen bei Cortona bis dato nicht die Textfunktion. Zur Frage von thomas von oben: wir nutzen Teamcenter nicht als Dokumentenverwaltungssystem - hierfür haben wir SchemaST4 und sehen keinen Bedarf bis dato diese in TC abzulegen. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charmin, Zitat: wir sind derzeit an der Einführung von Cortona3D für die Erstellung von Animationen welche bei uns Schulungsunterlagen unterstützen sollen.
Da sehe ich Cortona auch. Zitat: Wir nutzen bei Cortona bis dato nicht die Textfunktion
Das ist vermutlich das was BigKing gemeint hat, das kannte ich ehrlich gesagt nicht. Aber ist aus deiner Sicht Cortona ein vergleichbarer Ersatz für SchemaST4? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, Zitat: Das ist vermutlich das was BigKing gemeint hat, das kannte ich ehrlich gesagt nicht. Aber ist aus deiner Sicht Cortona ein vergleichbarer Ersatz für SchemaST4?
Cortona3D ist definitiv kein vergleichbarer Ersatz für Schema ST4. Es ist eher eine Ergänzung. ST4 ist vom Funktionsumfang und der Funktionalität sehr mächtig. Ich denke Siemens hat in diesem Umfeld keine vergleichbare Lösung. Aber an eurer Stelle würde ich mit ST4 beginnen und eventuell Cortona zu einem späteren Zeitpunkt als Ergänzung hinzuziehen. Schritt für Schritt sollte man die tech. Redakteure an das System führen Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charmin, Zitat: ST4 ist vom Funktionsumfang und der Funktionalität sehr mächtig. Ich denke Siemens hat in diesem Umfeld keine vergleichbare Lösung.
Soweit ich weiß ist TechPubStudio ein Vergleichprodukt, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. TechPubStudio hätte aus meiner Sicht den Vorteil, dass es in TC integriert ist. In wie weit eine Integration beim Thema CMS sinnvoll bzw. notwendig ist kann ich nicht beurteilen, dazu kenn ich den Prozess zu wenig. Aber ich kann nicht beurteilen ob der Funktionsumfang der beiden Systeme vergleichbar ist. Dazu müsste man sich meiner Meinung nach beide Systeme in einem Benchmark genauer anschauen. Dass Cortona3D als Ergänzung zu SchemmaST4 dienen kann wusste ich ehrlich gesagt nicht, könntest Du da vielleicht ein Beispiel nennen? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, Zitat: Dass Cortona3D als Ergänzung zu SchemmaST4 dienen kann wusste ich ehrlich gesagt nicht, könntest Du da vielleicht ein Beispiel nennen?
ihr könnt in Schema zum Beispiel Schulungsdokumentationen erstellen und diese zusammen mit Cortona Videos im CDS von Schema publizieren. Man kommt weg von Powerpoints und hat ein modernes Publikationsmedium. Info_CDS Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
