Hallo zusammen
ich versuche UGCAMPTP Datasets mit einem anderem Editor als Notepad zu öffnen.
Bei den UGCAMPTP Datasets handelt es sich um reine ASCII Dateien die NX CAM bei einem Postprozessor lauf erstellt.
Bisher werden die Dateien auf dem OS abgelegt, wir möchten die zukünftig aber im TC verwalten.
Was problemlos funktioniert ist als Werkzeug zum Öffnen Notepad zu benutzen, die Datasets werden dann auch sauber im Viewer Tab angezeigt.
Dazu muss nur der entsprechende Eintrag in der DefaultViewerConfig gemacht werden.
In eher seltenen Fällen müssen die Datasets aber in einem anderen Editor bearbeitet werden, wir benutzen dazu Notepad++.
Eine Bearbeitung in Notepad ist nicht möglich, beim Speichern wird irgend etwas in die Datei geschrieben was die Fräsmaschine nicht mag.
Ich habe im BMIDE ein neues Werkzeug zum Öffnen definiert und im UGCAMPTP Dataset aufgenommen.
Es will mir aber nicht gelingen das Dataset mit "Öffnen mit" in Notepad++ zu öffnen.
Nur durch Ändern auf Windows Ebene für den Dateityp "*.h" auf Notepad++ klappt das. Dann wird das Dataset aber leider nicht mehr im Klartext innerhalb des Viewer Tabs dargestellt.
Nun meine Frage: hat es schon jemand geschafft Text-Files in verschiedenen Editoren zu öffnen, und wenn ja, wie?
Grüße Meinolf
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
