Thema: batch_LOV zurück in BMIDE (1259 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 04. Okt. 2017 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben eine recht umfangreiche kaskadierende LOV die extern als batch_LOV verwaltet wird. Grundsätzlich bin ich ein Freund davon, aber diese ist recht komplex und daher schon etwas unübersichtlich. Wenn man so eine batch_LOV wieder im BMIDE verwalten möchte, wird man nicht drumrum kommen diese ganz neu aufzubauen, oder gibts da eine einfache Möglichkeit (utility, etc.) Hatte jemand schon so eine Situation? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 04. Okt. 2017 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Gemacht hab ichs noch nicht, vermute aber dass mans mit einem XML Editor schon machen könnte. d.h. LOVs im BMIDE umstellen, Deployment. Dann im Extensions XML + dazugehörigen lnag-File(s) - wenns nur eins gibt default.xml - danach suchen und die Einträge aus den BatchLOV XMLs an die richtigen Stellen kopieren. Vorher schauen ob die Syntax eh gleich ist, davon geh ich aus. Vielleicht auch testweise gleich einen/zwei Einträge rein machen zum Anschauen. Kann sein dass es bei CascadedLovs auch noch mehr zu beachten gäbe ... Deployment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 02. Sep. 2022 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
und was hat GTAC dazu gemeint, stehe so ziemlich vor dem gleichen und zusätzlich noch vor der herausforderung den LOV Typ zu ändern, geht dass überhaupt ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2022 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
