  Teamcenter
  TXT Datei mit abweichender Dateiendung im Viewer Tab
Autor Thema:  TXT Datei mit abweichender Dateiendung im Viewer Tab (1206 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Jul. 2017 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich stolpere gerade darüber das ich es nicht schaffe Textdateien mit gegenüber .txt abweichender Dateiendung im Viewer Tab anzuzeigen.
TC geht sofort auf den "Öffnen-Dialog".
In den 2D Lader Einstellungen habe ich die Datei-Endung ergänzt, ich kann die Datei auch im ViesView öffnen, nur im Viewer-Tab klappt das leider nicht.
Hat da schon jemand Erfahrungen mit gesammelt?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing xxx Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 24. Jul. 2017 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
die da wären?
du meinst Preferencen ? welche?
als was für dataset's legst du die den an?
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Jul. 2017 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst einmal als TEXT-Datasets. Später soll es einen zusätzlichen Dataset-Typ geben.
Eine Dateiendung wäre beispielsweise .dat
Nicht nicht in den Preferences, sondern in den TC Vis Einstellungen, 2D Lader. Dort muss die Datei-Endung ebenfalls eingetragen werden.
Grüße Meinolf
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 24. Jul. 2017 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich eine *.dat Datei als Text (*.txt) in TC Dataset erzeuge... und ich drauf klicke und den Viewer aktiv habe kommt auch bei mir direkt ein Dateidownload > öffnen/Speichern/Abbrechen
meines erachtens, wenn s da: defaultViewerConfig.VIEWERCONFIG  und im BMIDE nicht angelegt ist, klappts auch nicht....
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum86/HTML/001125.shtml
leider hab ich heute morgen meine Test-DB abgeschossen..... kanns daher nicht Testen....
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Jul. 2017 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
in der defaultViewerConfig.VIEWERCONFIG  habe ich die Dateiendung bereits ergänzt gehabt.
Grüße Meinolf
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Jul. 2017 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Big King:
Dieses Verhalten haben wir auch an einigen Rechnern. Ich gehe davon aus das im lokalen Windows Profil etwas abgespeichert ist das dieses Verhalten beeinflusst.
Nachdem ich auf mich als Benutzer auf meinem Rechner habe löschen lassen wird die ein Text-Dataset im Viewer Tab korrekt dargestellt.
Wenn dann noch die Erweiterungen in der defaultViewerConfig.VIEWERCONFIG eingetragen sind werden auch andere Dateiendungen erkannt.
Jetzt muss nur noch die Anzeige als anderer Dataset-Typ klappen...
Grüße Meinolf
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Aug. 2017 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update:
klappt wenn die Prefence defaultViewerConfig.VIEWERCONFIG richtig anlegt...
Ich habe als Referenz immer die Dateiendung angezogen und nicht die Referenz aus dem BMIDE
Was den Öffnen-Dialog angeht: wird eine Text-Datei auf OS-Ebene mit z. Bsp. Notepad++ als Standard-Tool umdefiniert klappt das mit dem Viewer nicht mehr. Danach hilft unter Umständen ein Löschen des Eintrags für die Dateiendung (openwithlist), im dümmsten Fall nur das Löschen des user-Profils auf dem Rechner.
Grüße Meinolf
