Thema: Lifecycle-Viewer - export PostScript (1429 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 06. Jul. 2017 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte aus dem Teamcenter Lifecycle-Viewer ein PostScript (ps) file exportieren. Das dataset wird auch erstellt, aber laut einer Kollegin ist der Inhalt des ps files nicht brauchbar. Sie schaut sich das mit einem PostScript Viewer an. Gibt´s jemanden der schon mal ein PostScript file erfolgreich aus TC exportiert hat? Vielen Dank! Grüße, Thomas [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 06. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Jul. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas welchen Treiber nutzt du denn zur PS Erzeugung? Wir haben Bullzip als Drucker installiert, der kann u.a. TIFF, PDF und auch PS. Ich habe gerade einen schneller Versuch gemacht, bis auf die Seitenausrichtung passt alles. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2017 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke für die Hilfe! Es gibt im Installationsverzeichnis von Teamcenter Visualization einen Ordner der nennt sich \Visualization\VVCP\Driver Dort gibt´s den InstallPrinter.bat. Diesen hab ich installiert und taucht auch in Windows (Geräte und Drucker) auf. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2017 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 06. Jul. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 06. Jul. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 06. Jul. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja komisch. Weißt Du ob es da teamcenterseitig noch was dazu braucht damit das klappt? Bei mir wird das dataset nach der Erstellung im Newstuff abgelegt und ist riesengross (200MB) und hat aber nix drinnen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Den habe ich auch. Allerdings muss ich gestehen das ich nicht wirklich gut gelesen habe. Ihr exportiert ein Bild aus dem TC LV. Ich gehe über "Drucken". Ihr erzeugt ein Dataset, ich nur eine PS Datei. Aber auch dann bekomme ich ein brauchbares Ergebnis. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| PLM Solution IT Architect (w/m/d) | Zu besetzen: ab sofort Ihr Arbeitsumfeld MAN Truck & Bus ist auf der Suche nach einer/m hochqualifizierten und talentierten PLM Solution IT Architekt/in, der/die unser dynamisches Team verstärkt. Der/die ideale Kandidat/in verfügt über fundierte Kenntnisse in der Verwaltung komplexer und dynamischer Systeme und Plattformumgebungen sowie idealerweise über praktische Erfahrungen mit PLM-Software/-Plattformen.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 06. Jul. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
