Thema: E-Mail Anhang mit TCPB-AH-SendMail Handler realisieren (1949 mal gelesen)
Illuvatar Mitglied PLM und CAX Administrator
Beiträge: 103 Registriert: 22.04.2009 Windows 7 SP1 64bit TeamCenter 11.2.3.1 64bit mit PLM-Easy 11.2.5 NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 17. Mai. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemmand mit dem Handler TCPB-AH-SendMail Handler in PLM-Easy bereits erfolgreich einen Anhang versendet? Der Mailversand mit zuvor genanntem Handler ist bei uns bereits seit Jahren im Einsatz. Ich möchte diesen nun erweitern und ein TIFF-Dataset an die damit versendete Mail hängen. Klappt aber irgendwie nicht. In meinem Custom Report Dataset (E-Mail Vorlage) habe ich das "Pseudo-Attribut" -> "{ATTACH_FILES}" angegeben und die Preference TCPB_AH_SEND_MAIL_EXPORT gesezt wie folgt: TIFF_DRAWING;FB4_TIFF -> also <Datasettyp>;<NamedRef> Trotzdem hängt keine TIFF an der versendeten E-Mail. Das Dataset ist Target vom Workflow (->EPM-Attach-Related_Objects) Was mache ich falsch? Hat jemmand einen Denkanstoß? Viele Grüße ------------------ Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, die anderen nacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 17. Mai. 2017 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Illuvatar
vielleicht als Hintergrundwissen, wieso willst du dies machen ? grundsätzlich brauchst du keine spezielle händler um Usern ein email zu machen Standardhändler: EPM-notify Informs users of a task's status through e-mail ev. kannst du dies auch mit dem Standardhändler: TCRS-export-to-tcxmlfile bewerkstelligen. Exports targets and references to a TC XML file.
Um einen anderen Workaround anzuschauen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum86/HTML/001283.shtml Im email erhälts du einen Link, resp. zwei: Rich Client - Thin CLient wenn man da drauf klickt kommt man direkt aufs Item/Item Revision Edit: PLM easy kann ich dir leider nicht helfen.
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” [Diese Nachricht wurde von Big King am 17. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, und vielen Dank für Ihre Ausführungen. Das kenne ich bereits alles. In unserem speziellen Fall geht es um den Mail-Versand mit Anhang an Kollegen die kein Teamcenter haben. Viele Grüße ------------------ Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, die anderen nacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 18. Mai. 2017 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Illuvatar
Ist Mail_send_file_attachments_activated true ? Das steuert das gewünschte Verhalten bei SendTo: Envelope. TCPB kenn ich nicht aber vielleicht verwendet das auch diese Einstellung .... BTW: Ein SendTo-Envelope aufs TIFF Dataset würde dann ein E-Mail mit Attachment des DataFiles versenden, wenn der Empfänger mit E-Mail Adresse ( NICHT Teamcenter User ) eingegeben wird.
erstellt am: 31. Mai. 2017 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, der Eintrag ist vorhanden und korrekt. In der PLM-Easy 11.2.3 Workflow Handler Dokumentation steht, das als Pseudo-Attribut der Wert "ATTACH_FILES" akzeptiert wird. Durch die Preference "TCPB_AH_SEND_MAIL_EXPORT=<Datasettyp>;<NamedRef>[;7zip]" wird das Workflow-Target definiert, welches versendet werden kann. Zumindest sofern ich das richtig verstehe. In unserem Fall, soll ein TIFF als E-Mail Anhang mitversendet werden und die Preference sieht bei uns so aus: "TCPB_AH_SEND_MAIL_EXPORT=TIFF_Drawing;FB4_TIFF" Hat das schonmal jemmand gemacht? Ist die Preference korrekt? Viele Grüße ------------------ Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, die anderen nacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McKim Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 14.10.2005
erstellt am: 09. Aug. 2019 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Illuvatar
Im BMIDE Dataset prüfen: MSExcelX Preference: TCPB_AH_SEND_MAIL_FOLDER=Ordnername mit email-Template Preference: TCPB_AH_SEND_MAIL_EXPORT=MSExcelX;excel Workflow-Argument: -export_pref=TCPB_AH_SEND_MAIL_EXPORT Email-Template am Beispiel MSExcel vom Target: "Dies ist eine TC-email, anbei folgendes Attachment: $TARGET(MSExcelX){ATTACH_FILES})" Analyse: tcserver_tcpb_####.log hier -attachments= oder nach Handler suchen tcpb_ah_send_mail ------------------ Ich habe gar keinen Rechner.
[Diese Nachricht wurde von McKim am 09. Aug. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von McKim am 09. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
