Thema: Stylesheet Attribut durchstreichen (1175 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 15. Mai. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiss jemand ob es möglich ist ein Attribut über einen Stylsheet (Summary) durchzustreichen? Im Client Customization Programmer’s Guide habe ich leider nichts gefunden, aber vielleicht gibts ja doch was? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 15. Mai. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
frag mal bei GTAC nach.... Zitat: Support is provided for font size, weight, name, and style (such as italic). The format follows the CSS guideline, for example, style="font-size:14pt;font-style lain;font-family:Tahoma;font-weight:bold".
Für font-style stehen drei Werte zur Verfügung. Diese Werte sind: Italic, normal und oblique. Komisch... was ist plain .... Code: font-style lain
Code: <property name="object_desc" style="font-family:Tahoma; font-size:10; font-style:italic; font-weight:bold" />
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp! Ja das mit den Font-Styles hab ich auch gelesen, aber das ja nicht das was ich brauche. Ich werde mal bei GTAC nachfragen, aber ich kann mir vorstellen dass das nicht geht, mal schauen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
macht meines Erachtens auch keinen sinn. Wieso möchtest du dies überhaupt ? Wenn du doch ein Attribut hast das nicht mehr verwendet wird, nimmst du es vom Summary Style Sheet weg, dann siehst du es im Summary nicht mehr in den Properties siehst du es wenn du es trotzdem noch benötigst trotzdem noch... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: macht meines Erachtens auch keinen sinn
Es ist ein Attribut das früher oder später wegfällt. Durch Umstellungen am Datenmodell ist es aber für den User praktisch dieses Attribut trotzdem noch zu sehen. Dass ist das Attribut ausblenden kann ist mir bewusst, aber um den Umweg über die Properties gehen zu müssen dachte ich an diesen Ansatz. Aber wenns nicht anders geht wird´s darauf hinauslaufen. GTAC gibt mir Bescheid. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2017 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
laut css wäre das: text-decoration: line-through wird nicht gehen: >>> Workaround: im BMIDE das Attribut in Klammer setzen oder in Klammer den Zusatz (delete/old) oder anderes ..... Properties : Localization ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2017 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
ok, noch en WA mach doch eine eigene "page" oder "section" und die Attribute die du nicht mehr oder zukünftig nicht mehr benötigst setzt du da rein. section kannst du dann initialstate="collapsed" setzen somit ist sie zugeklappt, wenn man es dann anschauen will , aufklappen ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
