  Teamcenter
  Fehlermeldung beim Import
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Import (5469 mal gelesen)
felixheimrich
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von felixheimrich an!   Senden Sie eine Private Message an felixheimrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felixheimrich
Teamcenter 11
erstellt am: 20. Feb. 2017 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD-Gemeinde,
ich versuche gerade verschiedene Bauteile über tcin_import zu importieren.
C:\UGS\NX110\UGMANAGER>tcin_import.exe -u=uebung_et -p=**** -g=CAD_Admin_Accounts -p=C:\Parts\BtMappingTest.prt -mapping=C:\Parts\mapping.txt -dryrun
Dabei ensteht leider die Fehlermeldung: Error: Need to have NX running in Teamcenter Integration mode.
Öffne ich NX aus Teamcenter heraus und führe dort einen Import durch, funktioniert alles tadellos.
Habt ihr eine Idee, an welcher Stelle ich einen Fehler mache?
PS: Ich habe auch schon den Import über ug_import (was bei TC10 noch funktioniert hat) versucht, doch wird dann darauf hingewiesen, dass dieser Befehl veraltet ist und tcin_import verwendet werden soll.
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing xxx Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 21. Feb. 2017 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felixheimrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du deine Varibaeln im Script gesetzt?
SET TC_ROOT=c:\...\tc101
SET TC_DATA=\\share\...
Edit: siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/013929.shtml
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
[Diese Nachricht wurde von Big King am 21. Feb. 2017 editiert.]
felixheimrich
Teamcenter 11
erstellt am: 21. Feb. 2017 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Variablen sind gesetzt. Das ist ja was mich stutzig macht.
SET TC_ROOT=C:\...\Teamcenter11
SET TC_DATA=C:\...\tcdata_ss17
SET FMS_HOME=C:\...\tccs
C:\ugs\Teamcenter11\tc_menu>C:\ugs\tcdata_ss17\tc_profilevars
[Diese Nachricht wurde von felixheimrich am 21. Feb. 2017 editiert.]
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 21. Feb. 2017 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felixheimrich 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/013929.shtml
dort habe ich bereits alles beschrieben....
georgstaudter
Sehen Sie sich das Profil von georgstaudter an!   Senden Sie eine Private Message an georgstaudter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für georgstaudter
Teamcenter11
NX11
erstellt am: 22. Feb. 2017 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felixheimrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe bisher den Account meines Kollegen genutzt, mich jetzt aber registriert und möchte den Forumsbeitrag gerne unter meinem Namen fortführen
@Big King: Vielen Dank für den guten Tipp..hat mir schon mal sehr weitergeholfen. Die Fehlermeldung " Need to have NX running in Teamcenter Integration mode" erscheint nun nicht mehr und der Importvorgang startet wie gewünscht. Die Umgebungsvariablen sollten nun also passen.
Allerdings bricht der Import dann ab: "Invalid log file provided for import". Irgendwas muss also mit dem log file nicht stimmen.
Ich starte tcin_import.exe mit folgender Syntax:
tcin_import -u=uebung_et -p=**** -g=CAD_Admin_Accounts -p=C:\Parts\BtMappingTest.prt -l=C:\Parts\mapping.txt -dryrun
Laut der Hilfe gibt man unter -l[oad_log_file] den Namen des "ug_import mapping files" an.
Diese habe ich mit Mapping_Filer.class erstellt und die txt enthält folgenden Inhalt:
[Defaults]
existing_data=$USE_EXISTING
import_folder="MappingTest"
[BtMappingTest.prt]
db_part_no = 100001
db_part_name = "BtMappingTest"
db_part_rev=A
[Diese Nachricht wurde von georgstaudter am 22. Feb. 2017 editiert.]
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 22. Feb. 2017 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felixheimrich 10 Unities + Antwort hilfreich
gib doch das Logfile so an :
Code:
>c:\temp\import_%jahr%-%monat%-%tag%-%mytime%.log
ich füre den Import mit dem -u=infodba -p=xxx -g=dba
aus
bitte so probieren....
georgstaudter
Teamcenter11
NX11
erstellt am: 22. Feb. 2017 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felixheimrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok super, der import bzw dryrun läuft durch. Vielen Dank!
tcin_import -u=uebung_et -p=**** -g=CAD_Admin_Accounts -p=CAD_Admin_Accounts>C:\temp\import_%jahr%-%monat%-%tag%-%mytime%.log -dir=C:\Parts -dryrun
Die Sache ist nur, dass ich Baugruppen mit sehr vielen Bauteilen importieren und jedem Bauteil bzw. Unterbaugruppe eine eigene definierte db_part_no, den db_part_name und die db_part_rev zuweisen sowie den Import-Zielordner in TC definieren muss.
Bei früheren TC Versionen, bei denen ug_import noch funktionierte, habe ich dazu eine mapping.txt benutzt.
ug_import -u=uebung_et p=**** -g=CAD_Admin_Accounts -p=C:\...\name.prt -mapping=C\...\mapping.txt
In eben dieser .txt waren folgende Infos hinterlegt:
[Defaults]
import_folder="...."
[NameBaugruppe.prt]
db_part_no = 100001
db_part_name = "NameBaugruppe"
db_part_rev=A
[NameBauteil1.prt]
db_part_no = 100002
db_part_name = "NameBauteil1"
db_part_rev=A
USW...
Diese Datei habe ich über MappingFiler.class erstellt, der ich den Ordner mit den Parts, die Soll-Item-Nummer des ersten Items der Baugruppe (hier 100001) und den TC-Import-Zielordner übergeben habe. Hierdurch wurde die mapping.txt erstellt, in der die Item-IDs fortlaufend mit +1 nummeriert waren.
Habt ihr eine Idee wie ich dies auch mit tcin_import realisieren kann?
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 22. Feb. 2017 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felixheimrich 10 Unities + Antwort hilfreich
ist anscheinend zu viel verlangt in der NX Hilfe zu schauen ?
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.3/nx_help/#uid:xid907082
–default_n[aming]
Legt fest, wie importierte Teile benannt werden. Mögliche Werte:
•automatisch erzeugen
•automatisch umsetzen
•os_filename
•Attribut
Der Standardwert ist autogen.
alles super beschrieben.
Danke vorab für die unities
georgstaudter
Teamcenter11
NX11
erstellt am: 23. Feb. 2017 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felixheimrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Hilfe @Big King
