  Teamcenter
  Multi CAD
Autor Thema:  Multi CAD (1090 mal gelesen)
pmwi
Sehen Sie sich das Profil von pmwi an!   Senden Sie eine Private Message an pmwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmwi
Teamcenter: 10.1.6.1
NX: 9.0.x, 10.0.x
Catia: V5R19, V5-6R2014
TcIC: 9.0.8.4
erstellt am: 30. Jan. 2017 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben zwei unterschiedliche CAD-Systeme (Catia und NX) im Einsatz.
Beide sind ins Teamcenter integriert.
Aktuell haben wir eigene Item-und BOMView-Typen für diese beiden CAD-Systeme.
Ein eigener BOMView-Typ hat den Vorteil, dass die beiden CAD-Systeme nicht die gleiche BOM bearbeiten
und sich somit auch nicht gegenseitig überschreiben können.
Der große Nachteil sind aber Übernahme-Thematiken:
Wenn zB ein Catia-Produkt zukünftig auch im NX verwendet werden soll, dann muss unter dem Item bzw Revision eine zweite BOM erzeugt werden.
Wie sehen eure Erfahrungen mit Multi-CAD aus?
Macht es Sinn mit einer BOMView zu arbeiten, bzw. welche Gefahren könnten dadurch noch entstehen?
Wäre euch für ein paar Trips bzw. Erfahrungsberichte sehr dankbar.
MfG Michael
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing xxx Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 31. Jan. 2017 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmwi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei BOMviews, wer pflegt den die zwei BOMviews?
Und übergeordnet verbaut ist welche der zwei ?
Das ist genau bei uns das Thema, wir haben z.t. zwei BOM's in den meisten Fällen ist eine aktuell und eine eben nicht.
Nun sind wir am bereinigen des Datenschrott's....
Was hat euch Siemens Empfohlen?
Edit: also wir haben kein Multi-CAD (noch nicht), aber bei uns wurde das ERP gewechselt. Da keine Ressourcen zum bereinigen zur Verfügung gestellt wurden (Mensch,Zeit,Geld), wurde kurzer Hand eine zweit BOMview eingeführt. Das wäre von meiner Betrachtungsseite her völlig I.O. wenn das Ding nicht referenziert wäre. Zum BOM Compare ausführen ideal.
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
[Diese Nachricht wurde von Big King am 31. Jan. 2017 editiert.]
pmwi
NX: 9.0.x, 10.0.x
TcIC: 9.0.8.4
erstellt am: 01. Feb. 2017 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Rückmeldung, ok ich muss ein bisschen ausholen:
Wir verwalten im Teamcenter momentan nur Konstruktionsstücklisten, die die Konstrukteure im jeweiligen CAD-Programm verwalten.
Wir müssen unsere Projekte mit dem vom Kunde vorgegebenen CAD-Programm abwickeln.
d.h. wir haben NX- und CATIA-Projekte.
Damals haben wir uns für zwei unterschiedliche BOMView-Typen entschieden.
Einen eigenen für Catia und einen eigenen für NX.
Hauptgrund war damals, dass sich die beiden CAD-Programme nicht gegenseitig überschreiben können.
Beispiel:
Wir haben eine Catia-Baugruppe und für jeden verbauten Part gibt es auch ein JT.
Wenn man jz nur einen BOMView-Typ hätte, könnte man diese Catia-Baugruppe sofort auch ins NX laden (funktioniert durch die JTs) > dies wäre ein großer Vorteil
Nachteil von einem BOMView-Typ ist aber, dass die Struktur vom (Fremd-CAD-Programm) NX modifiziert werden könnte.
Der große Nachteil von unterschiedlichen BOMView-Typen ist wie schon erwähnt, die Thematik mit den Übernahme-Produkten.
Beispiel:
Ein Modul ist im Catia entwickelt worden und soll zukünftig auch im NX verbaut werden.
Aktuell können wir dies nicht verbauen, da für NX ein anderer BOMView-Typ konfiguriert ist und man somit das Modul nicht laden kann.
>> Work-around: man selektiert die Catia-BOMViewRevision und macht ein SaveAs für eine NX-BOMViewRevision (natürlich nur auf gefreezte Stände, sprich Objekte müssen bereits einen Status haben und somit braucht man die zweite BOM nicht ständig pflegen)
>>Der Pflegeaufwand ist aber mit dieser Methodik groß
Leider haben wir von Siemens noch keine richtige Empfehlung bekommen, die sind auf der Suche nach einem Referenzkunden.
MfG Michael
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 01. Feb. 2017 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmwi 10 Unities + Antwort hilfreich
Referenzkunden >>>> Muhahahahahahahaha ...... ich lach mich kapputt ...... Muhahahahahahahaha
warte seit ca. 3 Monaten auf eine Liste von Referenzkunden was gewisse dinge angeht..... und überall gibt's Probleme ..... ahhhhh Bauchmuskelkater vom vielen lachen
