 | NX Learning Nugget: Formelementvorlagen, ein Kurs
Thema: Item erstellen aus EXCEL Liste (3657 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 24. Mrz. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich Items über eine Excel-Tabelle in TC erzeugen zu lassen? In dieser Excel-Tabelle wäre alle Infos enthalten. (ItemID, ItemRevID, ItemName, ItemDescription, etc.) In der Teamcenter Hilfe habe ich das utility tcexcel_import gefunden, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Hat jemand schon so einen ähnlichen Anwendungsfall gehabt, bzw. würde das mit Boardmitteln machbar sein? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
 Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 24. Mrz. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hallo Thomas, Kann zwar nicht sagen wie, aber es geht auf jeden Fall. Haben so unsere ganzen Memos, welche nun in TC verwaltet sind, migriert (inkl. Freigabestatus). Falls nötig, kann ich mal bei unserer ICT nachfragen. Aber hier wird sicherlich noch jemand das Vorgehen genauer beschreiben können. ------------------ MfG  Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 29. Mrz. 2016 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Morgen tcexcel_import Creates process structures based on an input file, for example, generated from an Excel spreadsheet - Die Tabelle als Text (Tabstopp-getrennt(*.txt) speichern. tcexceltest.txt - Parsen (PIM-Datei erstellen) TC Shell >tcexcel_import -u=userid -p=xxxx -g=xxx -i=tcexceltest.txt -parser_only
Artikel Importieren TC Shell >tcexcel_import -u=userid -p=xxxx -g=xxx -psfile -i=tcexceltest-1.pim Nun ist der Artikel im Newstuff-Folder des importierendem User viel Glück
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Info. Das hab ich auch in der TC-Hilfe gefunden, aber ganz klar ist mir die Sache leider nicht. Aus dem Beispiel in der TC Hilfe werde ich nicht ganz schlau wie man den Excel File richtig aufbaut. Da wäre eine Beispiel Excel Datei ganz hilfreich finde ich. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
siehe mein printscreen zuvor.... und in der Tc Help..... unter "Importieren mehrerer Strukturen" oder "Einfache Strukturen erstellen" oder "Importieren der Menge und Anzahl von Positionen" Startseite > Verwalten von Fertigungsdaten > Manufacturing Process Planner > Erstellen von Fertigungsprozessplänen > Prozessstrukturen erstellen > Importieren von Strukturen mit dem Dienstprogramm tcexcel_import ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King, ja der TC Hilfe bin ich auch fündig geworden und auch im Solution Center gibts ein paar Dinge dazu. Aber den Aufbau check ich leider nicht. Das Bild von dir ist vom Aufbau so ähnlich wie die Sachen im Solution Center. Hast Du dieses utility schon mal selber verwendet? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
ja und funktioniert Excel aufbauen nach Printscreen von mir oder aus Hilfe.... Testsystem hopplahü und Import..... Du machst das schon ! ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
auch mit cutom_properties und custom_item siehe printscreen Attribute kannst ja x belibige erweitern.... wenn du die nicht auf Revision Msasdter haben willst machst die halt auf Item Revision, resp . wie im BSP. MYITEMRevision ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” [Diese Nachricht wurde von Big King am 30. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe heute bei GTAC dazu einen Call aufgemacht weil es für mich nirgendwo logisch beschrieben ist wie der Excel File auszusehen hat. Liegt vermutlich auch an mir, aber ich finde es nicht vernüftig erklärt. Dass es für jemanden zu durchschauen ist der ist schon mal gemacht hat, mag sein. Da würde ich mir im Solution Center einen Excelfile wünschen der als Beispieldatei zur Verfügung gestellt wird. Also laut Siemens geht das was ich möchte mit dem tcexcel_import nicht. So richtig schlau werde ich leider auch aus diesem Bild von dir nicht, aber trotzdem danke!
Grüße, Thomas
erstellt am: 30. Mrz. 2016 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Zitat: In dieser Excel-Tabelle wäre alle Infos enthalten. (ItemID, ItemRevID, ItemName, ItemDescription, etc.)
das was du da schreibst geht..... ich mach dir auch gern ein Printscreen mit deinen Attributen benötige folgendes von dir: Type des Items Type der Item Revisions Wo willst du den die Attribute hin haben ? diese sind schon existent? auf welchem Type? 2 Beispiele von Attributen (Naming) und gewünschter inhalt ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 30. Mrz. 2016 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 31. Mrz. 2016 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
vielleicht noch 2 Anmerkungen.... Attribute: falls du Attribute mit List of Value's hast und dies so im BMIDE definiert hast, solltest du nur diese Werte eintragen.... Sequence No. : Seq muss im .pim File in uom geändert werden. mfg ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dank Big King bin ich schon um einiges weiter als am Anfang, vielen Dank noch mal!! Was schon klappt ist das Item über tcexcel_import in Teamcenter zu erstellen. Was noch nicht klappt ist, dass die custom_properties befüllt werden. @Big King, die Umstellung im Excel file vom internal BMIDE ItemRevisionName auf den angezeigten Namen hat leider nichts gebracht, die Attribute bleiben leer. Zu deinen beiden Anmerkungen: Zitat: Attribute: falls du Attribute mit List of Value's hast und dies so im BMIDE definiert hast, solltest du nur diese Werte eintragen....
Dieses Item welches erstellt werden soll, hat 6 custom properties, 3 davon mit einer LOV, eines ist ein Boolean Attribut und 2 sind ganz normale String Attribute. Zitat: Sequence No. : Seq muss im .pim File in uom geändert werden.
Das verstehe ich jetzt leider nicht ganz. Dieser *.pim file wird ja erst erstellt wenn der Import abgeschlossen ist. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Dann stimmt was nicht mit deinem Item und Attribut Beispiel von uns: (Excel Spalte/Zeile) Attribute auf "Item Revision Master (IRM)" B2/3 = Company (B1 = Item) J/K/L 2 = Company Revision Master (J/K/L 1 = Attribute) J/K/L 3 = m4_Test (Attribut wie in BMIDE > Company Revision Master > Properties > Property Name - definiert) Attribute auf "Item Revision" B2/3 = ChangeNotice (B1 = Item) J/K/L 2 = ChangeNoticeRevision (J/K/L 1 = Attribute) J/K/L 3 = m4_Test (Attribut wie in BMIDE > ChangeNoticeRevision > Properties > Property Name - definiert)
erstellt am: 01. Apr. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das glaub ich dir alles auf´s Wort, aber ich wüsste echt nicht was. Die custom_properties welche im EXCEL File definiert sind, stimmen zu 100% mit denen im BMIDE überein. Woran das liegen könnte komm ich leider nicht drauf. Hab jetzt ein paar Tests gemacht und an den Einträgen im EXCEL gedreht, aber leider ohne Erfolg. Entweder wird da Item gar nicht erstellt oder ohne die custom_properties auszufüllen. Aber ich glaube dir das wenn Du sagst, dass auch bei dir die custom_properties importiert werden. Der gute Mann von GTAC behauptet ja genau das Gegenteil  Bin für jeden Tipp dankbar! Grüße, Thomas
erstellt am: 01. Apr. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King, ich hab im Solution Center einen Beitrag gefunden "tcexcel_import HEADER format examples & delimiter" Da steht unter anderem ..."The utility then converts this txt file into a .pim file which is what drives the actual import." Das heisst für mein Verständins dass für den Import eigentlich der *.pim file verwendet wird und nicht der *.txt. Jetzt habe ich mir mal diesen *.pim file bei mir angeschaut und da steht nix mehr drinnen von den custom_properties. Ist das bei dir der Fall, hast Du auch eure custom_properties in diesem *.pim file drinnen? Vermutlich ja. Aber wenn man im Solution center nach tcexel_import sucht, dann fällt schon auf dass es doch einige Calls dazu gibt, der hier ist auch ganz interessant. "tcexcel_import documentation is misleading - describes pim file format, not txt" Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 04. Apr. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja das kann sein, das kann ich nicht beurteilen, ich hab kein TC10.1.4.2 Wie gesagt, der Typ von Siemens hat mir gesagt, dass das mit custom_properties nicht geht. Es geht anscheinend nur wenn eine Form im Spiel ist und das ist bei uns nicht der Fall. Ich werde bei GTAC aber fragen ob man das nicht mal mit der von dir genannten TC Version versuchen kann. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 04. Apr. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp! Das muss ich intern besprechen wie sie das haben wollen. Der von GTAC hätte mal die Items über tcexcel_import erstellen lassen und dann die custom_properties über die excel-live Integration befüllt. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 04. Apr. 2016 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
