  Teamcenter
  Getting Started anpassen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Getting Started anpassen (2556 mal gelesen)
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 08. Dez. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich würde gerne das "Getting Started" (Erste Schritte) Anwendungsfenster (5) auf unsere Bedürfnisse anpassen.
Habe aber hierzu weder eine RederingStyle.xml noch irgendwelche Einstellungen in den Optionen oder den CustomerProperties gefunden.
Kann man das überhaupt anpassen?
CU
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
kY
PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von kY an!   Senden Sie eine Private Message an kY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kY
erstellt am: 09. Dez. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
So einfach wird das nicht funktionieren. Ich schätze du musst hier ein neues RichClientPlugin schreiben und die Default-"Getting Started"- Perspektive durch eine selbst programmierte Perspektive ersetzten.
Dafür sollte man aber Erfahrungen mit Eclipse RCP haben, sonst wird das ziemlich mühsam.
Zum Einstieg empfehle ich die Teamcenterdoku "Rich client customization".
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 09. Dez. 2015 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht doch auch über : customer.properties
myTeamCenterApp.URL=file://server/blablub.html
PortalWebBrowser=com.teamcenter.rac.sample.portalbrowser.ie.NevaWebBrowser
RAC löschen und genreg.bat ausführen.....
Das ist nicht gerade das gelbe vom Ei, aber besser wie nichts......
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 21. Jan. 2016 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Mich würde interessieren ob man die unnötige GettingStarted Perspective nicht überhaupt komplett anbringen kann.
Anders gesagt: Ich will sie nicht haben - nie.
Nicht mal in die HiddenPerspectives Preference kann man sie reinnehmen ...
Ich starte den RAC über
C:\...\portal.bat -nl de_DE -perspective com.teamcenter.rac.ui.perspectives.navigatorPerspective
Damit gelangt der Anwender gleich in MyTeamcenter, aber GettingStarted wird als 2te Perspective mitgestartet ...
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 21. Jan. 2016 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir starten wie folgt:
C:\pfad\tc10\portal\portal.bat -nl en_US
beim ersten Start wird Getting Started geöffnet.
Beim zweiten öffnen wird Teamcenter in der Application geöffnet die zuletzt in gebrauch war, also zu 99% in My Teamcenter. Wird im RAC gespeichert.
Eine 2te Perspektive wird nie gestartet.
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 21. Jan. 2016 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das stimmt soweit.
Hab ich unterschlagen:
Dabei geht's um eine Installation in Citrix wo das USERPROFILE ( wo das "Teamcenter" Verzeichnis ist ) lokal am jeweiligen Server liegt.
Damit ist praktisch nahezu jeder Teamcenter Start ein "erster" Start, nur wenn man zufällig auf einen Server kommt wo man schon mal war, hat man keine GettingStarted Perspective, (sofern man sie zuletzt geschlossen hatte).
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 01. Feb. 2016 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Thomas
OK, 4-Tier......
Mögliche Lösung für dein Problem wäre z.B. (Not Tested yead)
In der Datei ..\Portal\configuration\config.ini gibst du da einen speziellen Pfad für das RAC an?
Bsp bei uns Aktiv:
osgi.user.area=C:/Teamcenter/RAC/tc101prod
osgi.instance.area=C:/Teamcenter/RAC/tc101prod
osgi.configuration.area=C:/Teamcenter/RAC/tc101prod
Hier könntest du z.B. versuchen das ganze auf ein Share auszulagern: \\server\share\RAC\%username%\
Vorteil, wenn das RAC korrupt wäre weisst du wo es liegt und kannst es Löschen.
Wenn ich dich korrekt verstanden habe, ist es momentan für dich nicht logisch nachvollziehbar, wo es jetzt liegt....
grüsse
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 01. Feb. 2016 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big King:
....Hier könntest du z.B. versuchen das ganze auf ein Share auszulagern: \\server\share\RAC\%username%\
Das mitm Share wollte unsere IT nicht machen ( weiss nicht mehr warum, damit haben wir bei TC8.3 begonnen ... ), aber das wär natürlich auch eine Option.
Trotzdem wird die Sitzung nahezu auf jedem Server eine "erste" Sitzung sein weil das Unterverzeichnis im Teamcenter Directory hat als Namen den Datumscode der Installation und der ist auf jedem Server mit grosser Wahrscheinlichkeit anders.
...nicht logisch nachvollziehbar, wo es jetzt liegt....
Doch, es liegt im lokalen USERPROFILE am Server unter C:\
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 02. Feb. 2016 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, das Ding kann geschlossen werden ;-)
