  Teamcenter
  DXF Dataset im internen Viewer
Leistritz AG: Effizienzsteigerung durch Konsolidierung , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  DXF Dataset im internen Viewer (2510 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 05. Mai. 2015 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
im TC 8.3.2 habe ich folgendes Verhalten:
- wähle ich nach dem TC Start ein DXF Dataset an kommt im Viewer der Hinweis "keine Anzeigedaten vorhanden"
- wähle ich dagegen zuerst z. Bsp. ein TIFF Dataset an, wird der Viewer gestartet. Anschließend kann wird auch das DXF Dataset im Viewer dargestellt.
Kennt jemand dieses Verhalten?
Meinolf
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
>>DXF Dataset ... Kennt jemand dieses Verhalten?
Genau so nicht.
Aber es sieht so aus, als fehle da eine Deklaration für den Dataset_Type in den Einstellungen des Viewers.
TC_10.1: So aus dem Stegreif bin unsicher, ob es die Option defaultViewerConfig.VIEWERCONFIG ist:
TIFF.TCTwoDViewer=TIFF
HPGL.TCTwoDViewer=HPGL_Reference
ACADDWG.TCTwoDViewer=DWG
oder eines der vielen JAR-Files.
Rainer Schulze
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
würde auch mal erst auf die defaultViewerConfig.VIEWERCONFIG ein Auge werfen....
DXF.TCTwoDViewer=DXF
DXF_DWG.TCTwoDViewer=DXF
könnte auch in der TC_DIS_2D_named_ref , VMU_Datasets fehlen... beide DXF & DXF_DWG
Ansonsten könnte es daran liegen das dein TcVis ein Schuss hat....hast du dieselbe Version TC & TcVis im Einsatz ?
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 05. Mai. 2015 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Big King:
Yep, das war der Fehler.
Danke nochmal.
Grüße Meinolf
