 | NX Learning Nugget: Kollisionsprüfung & Analysen , ein Kurs
Thema: UG UDFs Relation (2032 mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 02. Dez. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bringe gerade mein erstes UDF in Umlauf. Dabei hab ich festgestellt: Das Item des UDFs wird an der ItemRevision in Relation "UG UDFs" (IMAN_UG_udf) angezeigt. Toll, auch ein Verwendungsnachweis am UDF Item liefert die Revisions wo es referenziert ist. -Gefällt mir. Gefällt mir nicht: Revisioniert man die ItemRevision und löscht das UDF aus dem UGMASTER raus, bleibt das UDF-Item in IMAN_UG_udf Relation erhalten. Bei einem SaveAs ist es leider ebenso. Mit anderen Worten: Das Ganze ist in der Art und Weise unbrauchbar. Kennt das jemand & kann das bestätigen oder muss man vielleicht noch zusätzliche Einstellungen treffen damit man damit was anfangen kann ? WA ist wohl, die IMAN_ug_udf Relation an der ItemRevision gleich gar nicht anzuzeigen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 02. Dez. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, ich hab mir das mit den UDF´s mal bei uns angeschaut, allerdings TC9.1 Dein Verhalten kann ich nicht bestätigen. Wenn ich in Teil-1/A ein UDF einfüge, revisioniere auf Teil-1/B hab ich in beiden UG UDFs Pseudo Folder das UDF drinnen. Wenn ich es in Revision B lösche, ist es auch aus dem PseudoFolder weg. Auch ein SaveAs nimmt mir das UDF sauber mit. Das Verhalten ist auch dann ok wenn man sich die PseudoFolder nicht anzeigen lässt. Mit den WaveLinks habe ich es jetzt nicht probiert. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann keimt ja Hoffnung auf, dass es ab dem nächsten NX Releasewechsel wenigstens funktioniert ... BTW : Hab auch ausprobiert, das UDF Item manuell rauszucutten ( dann könnte ich über die DeepCopyRules das Mitziehen der UDFs abdrehen ) und den UGMASTER mit UDF neu zu speichern: Dann hab ich aber gar kein UDF Item mehr, auch wenn eins referenziert wird ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 02. Dez. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
 bei mir wird nichts angezeigt .... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” [Diese Nachricht wurde von Big King am 02. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King: bei mir wird nichts angezeigt ....
Ist da auch wirklich nichts ? An der ItemRevision im ViewerTab im "All" Tab bei eingeblendeten EmptyProperties auf die Eigenschaft "IMAN_UG_udf" schauen - ist die leer, dann ist "nichts" da, ansonsten ist nur die Relation nicht sichtbar konfiguriert ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 03. Dez. 2014 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
Guten Morgen, ich hab mir das mit den UDF´s jetzt nochmal angeschaut. Bei mir ist es so, dass bei einem neuem Item mit UDF das UDF-Item im UG UDGs PseudoFolder auftaucht. Bei einem existierenden Item ist das allerdings nicht der Fall, obwohl ein UDF im NX Part drinnen ist. Wenn ich eines hinzufüge, speicher, dann passt es wieder. Das NX Part zu öffnen und speichern hab ich auch versucht, also ohne ein UDF hinzuzufügen, das klappt allerdings auch nicht. Das ist so etwas lästig finde ich. Aber eventuell kann man ja da bei Siemens einen Call aufmachen. Grüße, Thomas
erstellt am: 03. Dez. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3 Releases, 3 unterschiedliche Verhalten ... Ich werds mit NX10+TC10 wieder ausprobieren und ggf. reporten. Für NX7.5 tu ich mir das nicht mehr an, da werd ich die IMAN_UG_udf Relation an der Revision verschwinden lassen ...
erstellt am: 03. Dez. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
Ich werde mal einen Call bei Siemens dazu aufmachen. Mit der UG WAVE-Geometrie Relation klappts ja, auch bei Altdaten wird das richtig angezeigt. Wenn ich was in Erfahrung bringe, werde ich es bekanntgeben. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
