  Teamcenter
  Verknüpftes Programm beim öffnen von Datasets
NX Learning Nugget: Formelementvorlagen, ein Kurs
Autor Thema:  Verknüpftes Programm beim öffnen von Datasets (6264 mal gelesen)
ichduersiees147
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von ichduersiees147 an!   Senden Sie eine Private Message an ichduersiees147  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ichduersiees147
NX 8.5, Teamcenter 9
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.DE Community,
im Teamcenter 9 hab ich folgendes Problem.
Im Standard Windows Dialog zum öffnen von Dateien hab ich aus welchem Grund auch immer, temporär die Einstellung getroffen Dateien mit der Endung .pdf Standardmäßig mit MS Power Point zu öffnen.
Diese Einstellung hab ich auch beinahe erfolgreich Rückgängig gemacht.
Jetzt zum Problem, egal was ich versuche, Teamcenter ist immer noch der Meinung PDF Dateien die ich als Dataset an ein Item bzw. Item Revision angefügt habe mit Power Point öffnen zu wollen...
Versuche zum beheben, in der regedit.exe die FileExts von .pdf und jeglichen ppt Endungen entfernt. Leider ohne Erfolg.
Auf der GTAC Seite konnte ich auch keinen Hilfreichen Artikel finden.
Falls mir jemand von euch einen Tipp geben könnte um dieses Problem zu beheben wer ich dankbar!
ichduersiees147
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 11. Dez. 2013 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ichduersiees147 10 Unities + Antwort hilfreich
Woran das genau liegt kann ich zwar nicht sagen aber TC macht da (zumindest unter Windows) nichts selbst sondern überlässt das öffnen dem Betriebssystem - dort musst du suchen...
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2312
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2312
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
-Server VM
-Dell
13th GenIntelCorei7-13850HX 2.10 GHz
NVIDA RTX 3500 Ada Gen.
64GB RAM
Win10 Ent. 22H2
erstellt am: 12. Dez. 2013 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ichduersiees147 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem haben wir des öfteren auch ob mit PDF oder Tiff egal...
Windows 7 oder Xp oder 8 / 8.1 ?
[HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf]
"Content Type"="application/pdf"
@="AcroExch.Document"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf\OpenWithList]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf\OpenWithList\Acrobat.exe]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf\PersistentHandler]
@="{F6594A6D-D57F-4EFD-B2C3-DCD9779E382E}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf\ShellEx]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf\ShellEx\{8895b1c6-b41f-4c1c-a562-0d564250836f}]
@="{49400A7C-81A8-4F52-8CCE-D54739EE87EC}"
Edit: du musst mal schauen.... es müsste zwei einstellungen geben..... also für Tif unter Win7 ist es so...
HKEY_CLASSES_ROOT\.tif\
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.tif
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
[Diese Nachricht wurde von Big King am 12. Dez. 2013 editiert.]
ichduersiees147
CAD Support
erstellt am: 12. Dez. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Ich hab in der Regedit.exe die Einstellungen wie von dir genannt kontrolliert, konnte aber den Fehler nicht beheben.
Problem tritt unter Windows 7 64bit und Teamcenter 9 auf.
Big King
NX/Tc Admin
TC2312
NX2312
DQM15.3
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win10 Ent. 22H2
erstellt am: 16. Dez. 2013 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ichduersiees147 10 Unities + Antwort hilfreich
Nativ funktioniert es ?
gib mal im Ausführen: "open with" ein... ".pdf" ...
hier noch ein Link.... http://www.techrepublic.com/blog/windows-and-office/take-control-of-your-windows-7-open-with-menus/
hab gerade das selbe problem unter XP ... wird bei uns neu installiert .... da wir das Problem nicht finden....
Big King
NX/Tc Admin
TC2312
NX2312
DQM15.3
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win10 Ent. 22H2
erstellt am: 19. Dez. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ichduersiees147 10 Unities + Antwort hilfreich
So nachdem wir ja auch das Problem mit PDF's hatten....
haben wir dazu auch das problem und Lösung für uns gefunden....
irgendwie hat sich in den USER Preferencen dieses einen users was eingeschlichen....wir wissen leider nicht wie es darein gekommen ist
> Preferences > TC_PDF_Tool = PDF_Tool
Diese Preference haben wir beim User gelöscht, danach konnte er auch wieder PDF's öffnen....
ichduersiees147
CAD Support
erstellt am: 30. Sep. 2014 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Big King:
Hallo Zusammen,
war längere Zeit nicht in der Firma,
wollt mich aber nochmal für eure Unterstützung bedanken!
Problem konnte ich durch diesen Post und durch einen GTAC Eintrag beheben.
Nach erneuter kontrolle der Regestry mussete ich wie folgt Änderungen machen.
HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf\(Default) DATA value = AcroExch.Document.11
HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf\Content Type DATA value = application/pdf
Endlich werden in meinem TC PDF`s so wies sollte im Adobe geöffnet und nicht im PowerPoint!
muellertz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von muellertz an!   Senden Sie eine Private Message an muellertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellertz
NX 10.0.3.5
Teamcenter 11
Windows 7 64-bit
erstellt am: 11. Feb. 2020 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ichduersiees147 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mir jemand helfen. Wir haben den Acrobat Reader DC deinstalliert. Haben aber den pdfxchangeviewer.
Jetzt bekomme ich folgende Meldung im Teamcenter wenn ich ein PDF öffne.
"Dataset kann nicht geöffnet werden: kein geeignetes Werkzeug gefunden."
MFG Thomas
NX 10.0.3.5
Teamcenter 11
Windows 7 64-bit
[Diese Nachricht wurde von muellertz am 11. Feb. 2020 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 12. Feb. 2020 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ichduersiees147 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist denn die Zuordnung auf dem Betriebssystem? Sprich womit machst du beim Doppelklick auf die PDf Datei die Datei auf?
Und was ist im Teamcenter BMIDE als Werkzeug definiert?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
muellertz
NX 10.0.3.5
Teamcenter 11
Windows 7 64-bit
erstellt am: 12. Feb. 2020 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ichduersiees147 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zuordnung auf dem Betriebssystem? -> pdfxchange viewer
Teamcenter BMIDE als Werkzeug? -> kann ich nicht sagen, da ich nicht weiß wo man da nachschauen kann.
MFG Thomas
NX 10.0.3.5
Teamcenter 11
Windows 7 64-bit
[Diese Nachricht wurde von muellertz am 12. Feb. 2020 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 12. Feb. 2020 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ichduersiees147 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Post
Grüße Meinolf
muellertz
NX 10.0.3.5
Teamcenter 11
Windows 7 64-bit
erstellt am: 12. Feb. 2020 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ichduersiees147 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
Danke dir für die mail.
Leider habe ich ich keine Adminrechte und somit kann ich das nicht verwenden. Ich nehme einmal an, das unsere Systemadmins den Acrobat DC wieder installieren. Somit wird das wohl dann auch wieder funktionieren.
MFG Thomas
NX 10.0.3.5
Teamcenter 11
Windows 7 64-bit
