  Teamcenter
  Citrix XenApp und TCUA 9
NX Learning Nugget: Visibility Reference Set Layer, ein Kurs
Autor Thema:  Citrix XenApp und TCUA 9 (6279 mal gelesen)
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir versuchen gerade den TCUA 9 Rich Client an einen Standort in Osteuropa über Citrix XenApp zu verteilen.
Wir setzten dort kein 4-Tier ein aus Sicherheitsgründen. Es wird auch keine CAD-Kopplung, nur reines Consuming benötigt.
Leider bekommen wir es akutell nicht ans laufen. Gibt es ideen/settings?
Wir haben hier eingestellt:
- FMS_WINDOWS_MULTIUSER=FALSE --> auf Citrix Server
in fcc.xml
- <property name="FCC_LogFile" value="C:\plm\temp\$USER\fcc\fcc.log|/tmp/$USER/fcc.log" overridable="true"/>
- <property name="FCC_ProxyPipeName" value="\\.\pipe\FMSClient_$USERPipe|/tmp/FMSClientPipe" overridable="true"/>
- <property name="FCC_CacheLocation" value="C:\plm\temp\$USER\FCCCache|/tmp/FCCCache" overridable="true"/>
beim starten von Teamcenter.exe
Teamcenter.exe  -configuration C:\plm\temp\%username%\config -data C:\plm\temp\%username%\data
Aktuell bekommen wir die Fehlermeldung:
Could not create lock file directory: C:\Users\Administrator\.USER_lock_CITRIXSERVER:com.teamcenter.net.commservice.TCCSProcessLock.createUserOnlyLockFileDir(TCCSProcessLock.java:149) com.teamcenter.net.commservice.TCCSMain
Bin Dankbar für jede Idee. VG Michael
Michael
have you tried turning it off and on again
[Diese Nachricht wurde von little_ug am 07. Aug. 2013 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Could not create lock file directory: C:\Users\Administrator...
Das sieht doch sehr nach einem Problem der Zugriffsrechte aus, oder?
Rainer Schulze
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja aber warum in den Ordner C:\Users\Administrator und nicht im User Kontext?
Michael
Rainer Schulze
erstellt am: 07. Aug. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin kein Fachmann für Citrix, aber ich habe die Funktionsweise so verstanden, dass der Anwender sich zwar in Citrix anmeldet, aber die Anwendungen werden unter dem Konto gestartet, unter dem auch Citrix läuft. Und das ist eben in der Regel der Administrator.
Der Anwender meldet sich ja nicht auf der Ebene des Betriebssystems des Citrix-Servers an...
Rainer Schulze
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, habe nun an den Rechten gedreht....
Folgendes stellt sich jetzt dar: 1. Client Zieht Teamcenter (4-Tier) --> funktioniert.
2. Client will starten und folgenden fehlermeldungen in den Logs:
FATAL - None - 2013/08/07-09:20:04,368 UTC - CITRIXSERVER - TcMEM Server pipe open failed: PIPE_LIMIT_TOOMANY com.teamcenter.net.tcmodeleventmanager.TcMEMPipeAcceptor
java.lang.Throwable
at com.teamcenter.mld.logging.Log.fatal(Log.java:1310)
at com.teamcenter.net.commservice.util.TCCSMLDLog.fatal(TCCSMLDLog.java:80)
at com.teamcenter.net.tcmodeleventmanager.TcMEMPipeAcceptor.runInternal(TcMEMPipeAcceptor.java:142)
at com.teamcenter.fms.util.threads.BaseProcessor.run(BaseProcessor.java:152)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
Michael
rosomapa
Sehen Sie sich das Profil von rosomapa an!   Senden Sie eine Private Message an rosomapa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosomapa
Tc 10.1.2.1_a01_patch3, TcIC 10.0.6.1 - Catia V5 R18SP4 - R26SP1, NX 10.x Teamcenter for SAP, 4-Tier Singlesite, 2Tier only Admins
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke das Problem liegt an der FMS_WINDOWS_MULTIUSER Einstellung oder eventuell das User_Home (siehe unten portal.bat -Duser.home).
Vermutlich kann er keinen zweiten, dritten TcSS starten.
Wir haben aktuell Tc 8.3.2.2 4-Tier auch auf Citrix am laufen. Anbei unsere Konfig
fcc.xml
    <property name="FCC_LogFile" value="C:\USERS\$USER\AppData\Local\Temp\fcc.log|/tmp/$USER/fcc.log" overridable="false"/>
    <property name="FCC_CacheLocation" value="C:\USERS\$USER\AppData\Local\Temp\FCCCache|/tmp/FCCCache" overridable="false"/>
portal.bat
set TPR=C:\Progra~1\Siemens\TEAMCE~1\portal
set FMS_HOME=C:\Progra~1\Siemens\TEAMCE~1\fcc
set PATH=%FMS_HOME%\bin;%FMS_HOME%\lib;%TPR%;%PATH%
set JAVA_HOME=C:\Progra~1\Siemens\TEAMCE~1\portal\jre
set JRE_HOME=C:\Progra~1\Siemens\TEAMCE~1\portal\jre
set FMS_WINDOWS_MULTIUSER=true
cd /d %TPR%
set CLASSPATH=.;
@echo Starting Teamcenter Rich Client...
start Teamcenter.exe %* -vm C:\Progra~1\Siemens\TEAMCE~1\portal\jre\bin -perspective com.teamcenter.rac.ui.perspectives.navigatorPerspective -vmargs -Duser.home=%TEMP% -Xmx512m -XX:MaxPermSize=128m -Xbootclasspath/a:C:\Progra~1\Siemens\TEAMCE~1\portal\jre\lib\plugin.jar;C:\Progra~1\Siemens\TEAMCE~1\portal\jre\lib\deploy.jar;C:\Progra~1\Siemens\TEAMCE~1\portal\jre\lib\javaws.j ar -Dsun.java2d.noddraw=true -Duser.language=en -perspective=com.teamcenter.rac.ui.perspectives.navigatorPerspective
Vielleicht bringt es was.
Roland
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi jetzt funktioniert es...
oh man da liest man tagelang im GTAC und dort steht eindeutig:
set FMS_WINDOWS_MULTIUSER=fals
und ich denke mir noch das ist aber komisch....
na ja das setzen der Variable auf FMS_WINDOWS_MULTIUSER=true behebte meine Probleme!
Danke Rainer und Roland!!!!
Michael
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 13. Aug. 2013 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitet Ihr nur in Teamcenter über Citrix XenApp oder auch mit NX oder anderer CAD Software?
gruss
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
rosomapa
erstellt am: 13. Aug. 2013 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
aktuell arbeiten wir auf Citrix nur mit Teamcenter. Hauptsächlicher Anwendungsfall sind bei uns Dokumente, Workflows, Stücklisten,  und Excel Live.
Alles was 3D betrifft wie NX, Catia bzw. Viewing unterstützen wir aktuell nicht auf Citrix (wg. Bandbreite).
Nutzen den Citrix hauptsächlich für High-Latency Standorte (Asien, Afrika, Travelling User)
Roland
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 13. Aug. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland
Danke für die Antwort.
verstehe ich es richtig, ist das Arbeiten mit NX über Citrix zu langsam, also nicht zu empfehlen?
4Tier besser?
gruss und Danke
rosomapa
erstellt am: 13. Aug. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, grundsätzlich geht es. Das Problem hier sind allerdings Verzögerungen die im 3D-Bereich auftreten um z.B. Drehungen... durchzuführen bzw. zu visualisieren.
Unsere User (CAD) fanden diese Verzögerungen während Tests extrem störend. Die Test fanden allerdings mit Catia statt. Für NX kann ich keine "richtige" Aussage machen.
Außerdem steigt die benötigte Bandbreite im Vergleich zu "normaler" Anwendung wenn man mit 3D im Citrix unterwegs ist. Man könnte noch mit dem "HDX" von Citrix was machen, haben wir allerdings nicht im Einsatz.
Aktuell fahren wir Konstruktion über 4-Tier mit Store&Forward in Engineering Sites.
Roland
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 13. Aug. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big King:
...ist das Arbeiten mit NX über Citrix zu langsam, also nicht zu empfehlen?...
Wir haben TC/NX mit Citrix und HP getestet - nicht zu akzeptieren. 4Tier mit Cacheservern (FSC) + FCC okay - +10 bis +30% langsamer bei BG-Größen um die 15.000 Teile. Latenz 5-6ms auf der Leitung.
Wenn es dir um die Grafik geht: wir arbeiten heute (zwar kein NX aber z.B. TCVis) mit ZERO-Clients und einer Teradici-Lösung. Geht erstaunlicherweise gut, selbst Spacemouseeinsatz funktioniert zufriedenstellend (das war einer der Killer für die o.g. Systeme). Hängt natürlich IMMER von Bandbreite und Latenz ab - ähnlich wie 4Tier. Unser anderer Standort ist mit 'ner Gigabit-Standleitung mit 5-6ms Latenz angebunden, es arbeiten so um die 40-50 User darüber. Extreme Grafik braucht bis zu 64MBit Bandbreite, aber normale Clients sind auf 8 MBit begrenzt. Ausnahmen mit bis zu 32MBit.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
pmwi
Sehen Sie sich das Profil von pmwi an!   Senden Sie eine Private Message an pmwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmwi
Teamcenter: 14.2
NX: 2212
Catia: V5-6R2022
erstellt am: 05. Sep. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die sehr interessanten Beiträge, Performance ist auch bei uns ein sehr großes Thema.
Unsere Standorten (China, Slowakei) haben wir auch mit 4-Tier + CacheServer + Store&Forward angebunden.
Catia, NX funktioniert durch den CacheServer und der Store&Forward-Funktionalität gut.
Große Performance-Probleme haben wir in China (High-Latency) mit Workflows (WorkflowViewer).
Wir werden folgendes in den nächsten Wochen/Monaten evaluieren:
x) WebClient mit Teamcenter 10.1, da dieser in der Version 8.3 nicht sehr ausgereift ist.
... wir erhoffen uns mit diesem deutliche Performanceverbesserungen bei Workflows.
x) CITRIX HDX
... haben leider noch überhaupt keine Erfahrungen Teamcenter, NX oder CATIA über CITRIX zu betreiben
... werden aber in den nächsten Wochen eine Testumgebung aufbauen.
Vielleicht habt ihr noch einige Tipps, Infos bezüglich Anbindung von High-Latency Standorten bzw CITRIX.
Danke,
MfG Michael
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ihr solltet ggf. auch noch die möglichkeiten eines Wan Accelerator überprüfen. Hatten hier schon sehr gute erfahrungen mit High Latency standorten (>200 ms).
http://www.riverbed.com/de/solutions/wan_optimization/voip_and_citrix.php
pmwi
Teamcenter: 14.2
NX: 2212
Catia: V5-6R2022
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben wir im Einsatz, ohne diese Boxen wäre es sonst sowieso nicht akzeptabel.
MfG Michael
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 28. Okt. 2013 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte das Thema nochmals aufbringen, da es anscheinend in den Anfängen von 2014 aktuell für uns werden könnte.
Habt Ihr in der zwischenzeit neue Erkenntnisse mit HDX 3D ?
Danke für ein Feedback.
