 | NX Learning Nugget: Große Baugruppen, ein Kurs
Thema: plmxml_export ( Items & Owner) (2502 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 08. Mrz. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich habe im Forum zwar einen Beitrag zum Thema "plmxml_export" gefunden, aber leider hat mir der nicht geholfen. Ich möchte aus TCE alle Items und den dazugehörigen Owning User als *.xml exportieren. Grundsätzlich haut das auch wunderbar hin, bis auf den Owning User. In der Hilfe zu "plmxml_export" hätte ich dazu nichts gefunden, den Owning User anzugeben. Gibt es dazu eine andere Möglichkeit? Vielen Dank!
Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2013 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 11. Mrz. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike! Danke für die Info! Das mit dem PropertySet kenn ich leider nicht. Ich muss mir den Exportfile nochmal anschauen, eventuell brauch ich den Owning User nicht unbedingt! Schöne Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PlmSki Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 25.07.2012 Teamcenter 2007 Windows XP
erstellt am: 11. Mrz. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PlmSki! Ich habe mir gerade den PLMXML_Viewer und das Beispiel Beispiel_PLMXML.xml angeschaut. In diesem Beispiel gibt es rechts den Tab Example: PLM2Go. Wie bekomm ich denn aus TCE einen Export, der mir so ein Ergebnis liefert wie in deiner Beispieldatei? So wie hier gezeigt ist es sehr übersichtlich wie ich finde. Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PlmSki Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hallo Thomas! Die Inhalte von den PLMXML werden fast immer kundenspezifisch angepasst. So ist es auch in dem Beispiel. Du kannst jedoch mit dem Standard-Transfermode "ConfiguredDataExportDefault" oder "ConfiguredDataFilesExportDefault" ähnliche Ergebnisse erreichen. Danach kannst Du es noch um "Deine" spezifische Propertys und Logik erweitern. Wenn Du in dem Fenster "Example PLM2Go" die BOM sehen willst, musst Du den XML-Knoten „ProductView“ selektieren. Mit freundlichem Gruß PlmSki
erstellt am: 13. Mrz. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PlmSki! Danke für die Infos! Was mir in deinem Beispiel sehr gut gefällt ist, dass wenn man eine ProductRevision selektiert hat, man rechts User Data, Forms und die Specifications angezeigt bekommt. Ich nehme an genau so, wird man es ohne dieser "kundenspezifischens Anpassung" von der Du sprichst, nicht erreichen? Damit verdienst Du die vermutlich auch dein Geld Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PlmSki Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hallo Thomas! Die von mir gennanten Standard-Transfermodes exportieren auch die "User Data", "Forms" und die "Specifications". Wenn die exportiert wurden, dann werden sie in dem Viewer auch angezeigt. Probiere einfach aus. Auf der Homepage von dem Viewer gibt es auch ein Forum. Mit freundlichem Gruß PlmSki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
