  Teamcenter
  VersionLimit für DatasetType spezifisch einstellbar ?
Formgestaltung mit Freiformflächen in Siemens NX, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  VersionLimit für DatasetType spezifisch einstellbar ? (1705 mal gelesen)
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 18. Jul. 2012 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AE_dataset_default_keep_limit legt das VersionLimit für Datasets fest.
Gibts analog dazu eine Preference um abweichend davon für einen bestimmten DatasetType was anderes festzulegen ?
Laut Help kann man ja was anderes festlegen ("However, you can specify a different version limit for any dataset you create"), aber damit ist ja nur gemeint, für jedes einzelne Dataset spezifisch ...
Thanx
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 19. Jul. 2012 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
TCDefaultKeepLimitByType, doch ich habe es nie ausprobiert.
Geht angeblich auf BusinessObjects und mit Glück auch auf Datasettypes und die zugehörigen NamedRefs?
Syntax steht im Preferences Guide, aber wem erzähle ich das...
Gruß Mike
pmwi
Sehen Sie sich das Profil von pmwi an!   Senden Sie eine Private Message an pmwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmwi
Teamcenter: 14.2
NX: 2212
Catia: V5-6R2022
erstellt am: 19. Jul. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mike Ulbrich:
Genau, es gibt zwei Preferences:
TCDefaultKeepLimit ... Diese ist für alle Business Objekte gültig, die nicht in der TCDefaultKeepLimitByType definiert sind.
TCDefaultKeepLimitByType ... hier kannst du bestimmte Business Objekte extra behandeln.
Wir verwenden folgende Einstellung:
TCDefaultKeepLimit = 3
TCDefaultKeepLimitByType = ItemRevision 1, Folder 1, ProjectFolder 1
Grund ist folgender:
Für Datasets usw. müssen wir 3 Stände speichern, wegen Sicherung usw. (war im Tc2005 Eng. auch immer so)
Ab Teamcenter 8.1 oder 8.3 wurden dann auch von den Revisionen, Folders usw. 3 Sequences angelegt.
Mit denen hatten wir enorme Probleme, zB beim Löschen eines ganzen Items (es mussten als erstes die Sequences sauber entfernt werden, danach konnte die Revision erst gelöscht werden) Problem waren teilweise auch verschiedene Verlinkungen.
MfG Michael
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 19. Jul. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
weisst du zufällig auch, wie man BusinessObjects reinnimmt, die ein Leerzeichen im Namen haben ( JaJa, ich weiss ..... ) ?
pmwi
Teamcenter: 14.2
NX: 2212
Catia: V5-6R2022
erstellt am: 19. Jul. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke ganz normal mit Leerzeichen reinschreiben.
Wir haben auch immer das Problem mit Leerzeichen, früher hat man ItemRevision auch mit einem Leerzeichen geschrieben.
Alle Items die wir mit Tc 2005 Eng erstellt haben, haben bei der Revision ein Leerzeichen.
MfG Michael
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 19. Jul. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leerzeichen gehen nicht ....
Call aufgemacht, keine Hoffnung ...
