  Teamcenter
  Nicht freigegebene Revisionen sollen nicht sichtbar sein
Autor Thema:  Nicht freigegebene Revisionen sollen nicht sichtbar sein (1567 mal gelesen)
TH22
Sehen Sie sich das Profil von TH22 an!   Senden Sie eine Private Message an TH22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TH22
Teamcenter Engineering 2005SR1/2007 MP8.3
NX6 6.0.5 MP7
erstellt am: 11. Apr. 2011 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Möglickeiten gibt es um bestimmten Anwendergruppen nicht-freigegebene Revisionen nicht darzustellen, d.h. diesen Anwendern sollen lediglich freigegebene Revisionen dargestellt werden?
Vielen Dank im Voraus!
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TH22
Bitte trage doch in Deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Software (-Version) Du arbeitest.
AccessManager - ich denke, da hat sich über die Versionen hinweg nichts Grundlegendes geändert.
Ich habe das Folgende nicht getestet.
Sowohl der Regelbaum wie auch die Zeilen der ACLs werden von oben nach unten gelesen,
bis ein auf das Objekt zutreffendes Kriterium gefunden wird.
Für jeden Item_Typ sinngemäss wiederholen:
Has Class( POM_object )
  Has Class( ItemRevision )
      Has Status -> Vault
  Has Class( ItemRevision ) -> Invisible
Es gibt keine negierenden Bedingungen.
Daher erlaube zunächst für alle Revisionen mit Status
durch die Regel Vault Lesen=ja, Schreiben=Nein,...
Die zweite Regel trifft dann auf alles zu, was übrig bleibt, also KEINEN Status hat.
Hier setze in der Regel Invisible zunächst für die gewünschte Gruppe Lesen=Nein
und dann für die Welt Lesen=Ja
Grundlagen zum AccessManager findest Du in der Online-Hilfe.
R.Schulze
TH22
NX6 6.0.5 MP7
erstellt am: 29. Apr. 2011 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Hilfe - hat super funktioniert!
IT System Engineer CAD/PLM (m/w/d)
thyssenkrupp ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von 41 Mrd. ?. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte und alle Mitarbeitenden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 31. Okt. 2018 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gerade diesen Beitrag gefunden, der doch schon recht alt ist.
Ich stehe im Moment vor der gleichen Aufgabe, komm mit diesen Informationen aber nicht ganz klar.
Ich möchte erreichen, dass ItemRevisions eines bestimmten ItemTyps mit einem bestimmten Status für bestimmte Gruppen nicht sichtbar sind.
Eigentlich dachte ich dass sei nur mit diesen TC-Projects möglich, aber dem ist anscheinend nicht so.
Gibts jemanden der einen ähnlichen Anwendungsfall wie ich schon umgesetzt hat?
Vielen Dank!
Grüße,
