  Teamcenter
  Teamcenter Visualization 8
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teamcenter Visualization 8 (8371 mal gelesen)
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 20. Dez. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir eine kleine Teamcenter Express 5 Testumgebung eingerichtet.
Diese bringt die Teamcenter Visualization 8 mit. Eine der Neuerungen dabei ist, dass ich keine sepparate Webvisualisierungen mehr installieren muss, zusätzlich zur embedded Vis vom Portal.
Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass mir die Webvisualisierung über den Thin Client jedesmal wenn ich ein JT viewen will die Meldung bringt, dass ein Fehler beim ziehen der Teamcenter Visualization 8 Mockup Lizenz aufgetreten ist.
Ich habe aber garkeine Mockup Lizenzen, bzw ganz TCX hat diese Lizenzstufe Mockup garnicht.
Weiss einer von euch, wo ich einstellen kann welche Lizenzstufe bei der Webvisualisierung gezogen werden soll?
Die client_specific.properties ist es schon mal nicht, da steht Lizenzstufe "Professional" drin und den "ecad" Eintrag habe ich auch auskommentiert, damit ich die vis.ecad "Lizenzmeldung" im Portal nicht mehr bekomme.
Es sei denn ich muss dort für die Webvisualisierung eine neue Zeile hinzufügen?
Auf uganswer habe ich dazu auch nichts gefunden.
Gruß Mike
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 06. Jan. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Mike,
ich habe zwar weder tcx noch se, aber bereits im tc2007 gibt es ja die möglichkeit, über den tem eine "externe" vis-installation anzusprechen. entgegen deiner beschreibung wird es im tc ua ab dem tc8 keine embedded tcvis-version mehr geben, sondern nur noch die standard-vis-installation. wenn man die inhalte der beiden installationen mal anschaut, weiß man auch warum...
nun zu deiner frage - wir haben nach sidt installiert und in der START_NX6.BAT folgende einträge gefunden (gibt es für tcx/se was adäquates?):
%share%\start_apps\windows\env\start_nx6.bat/zeile 349: echo tcvis2007.1_base          starting TcVis 2007.1 Base
der einstiegspunkt ruft dann die app folgendermaßen auf:
:start_tcvis2007.1_base
if %HIDE_WINDOW% == 1 call %UGS_SHR_DIR%\start_apps\%OS_SYSTEM%\tools\cmdow.exe @ /hid
"%UGS_APPL_DIR%\TcVis2007.1\products\Base\VisView.exe"
nach meinem verständnis werden die versionen über den parameter (argument2) tcvis2007.1_base gesteuert.
bei "uns" wird es noch über den eintrag in der client_specific gesteuert, ich habe aber in der tc_preferences.xml was vom VisDIS-Service gefunden. vielleicht hilft dir das etwas weiter.
wie schon erwähnt, kenne ich natürlich die tcx/se-integration nicht.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG16-Nx8
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
im portal Versichnis Pluggins configuaratio -80.00...
clientspecfic properties
PortalViewer_License_Level=Professional
auf Mockup?
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 08. Jan. 2010 editiert.]
Mike Ulbrich
Business Analyst
erstellt am: 08. Jan. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von uwe.a:
auf Mockup?
da hatte ich gleich als allererstes nachgesehen, da ich dort auch den ganzen ECAD Kram auskommentieren musste um die Visview Lizenzfehlermeldung im Portal wegzubekommen. Dort steht aber Professional bzw Base drin.
Yetis Tip fürs TCVis 2007 könnte ich nutzen wenn man mit TCVis8 nicht alles überarbeitet hätte. Getrennte Installationsverzeichnisse für die Licensing Level gibts nicht mehr. Deswegen wahrscheinlich auch der Umstellungstrouble.
Gruß Mike
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 16. Jul. 2012 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike
Habe momentan das gleiche Problem. Ich hoffe Ihr habt in der zwischenzeit eine Lösung?
Edit > Lifecycle Visualization > Show "Open in Lifecycle Visualization" command: YES
Setze ich diesen Schalter, haben wir in der Taskleiste neben dem NX Symbole das Vis Symbole. Bei diesem sendet er die PSE an Mockup.
client_specific.properties > PortalViewer_License_Level=Professional
über RMB Lifecycle Viewer zieht er Prof.
So nun zur Quizfrage: wie kann ich obigen Schalter für alle User deaktivieren oder auf Profesional umbiegen?
Danke euch für jegliches Feedback.
Big King.
HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 16. Jul. 2012 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
im TC 8.3 wird das "Open in Teamcenter Visualization" durch die Preference "TC_show_open_in_vmu_button" gesteuert. Wir haben diese als Site Preference auf FALSE stehen, damit erstmal keiner diesen Button angezeigt bekommt.
Matthias
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat dann aber jemand schwer gebastelt - oder nur eine Ausbaustfe installiert. Bei mir gibt es die getrennten Ordner. Siehe Bild.
R.Schulze
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
>>wie kann ich obigen Schalter ... auf Profesional umbiegen?
Vermutlich geht das über die Windows Registry und die Verknüpfung zwischen Dateiendung und Anwendungsprogramm.
R.Schulze
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 18. Jul. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schulze
genau so ist dies bei uns Installiert.
Laut GTAC sollte, wenn ich über tem.bat installiere, und Profesinal auswähle nur Profesional installiert werden. Ich sehe dies ist bei euch auch nicht so...
Danke trotzdem.
Big King
Mike Ulbrich
Business Analyst
Teamcenter 13.1. und 12.4
erstellt am: 18. Jul. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ihr noch XP habt, schau in den "Ordner und Suchoptionen" --> "Dateitypen" nach *.JT oder alles was mit dem Tc Vis Symbol drin ist.
Dort stehen nochmals die Pfade zum Vis Paket drin, aus dessen Ordenrn die visview.exe mit den entsprechenden PArametern gestartet werden soll.
Wenn die Pfade noch auf Mockup stehen, dann kannst du das darin noch ändern.
Mit Win7 geht das leider nicht mehr so einfach...
Gruß Mike
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 18. Jul. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Mike
Sorry, vielleicht ist es auch schon zu spät, aber ich verstehe nicht was du mir sagen willst.
grüsse
Big King
Mike Ulbrich
Business Analyst
erstellt am: 19. Jul. 2012 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider kein XP mehr, deshalb kann ich dir keinen Screenshot machen.
Wenn du den Explorer öffnets hast du Extras -> Ordneroptionen -> Typen -> suchst dort nach der Dateiendung JT und klickst auf den "Ändern" button. Dann sollte oben in einer Textzeile stehen aus welchem Pfad er die Visview.exe holt um das JT zu öffnen.
Steht dort das Verzeichnis "Mockup" gehts natürlich nicht...
Ich hoffe die Menüpunkte stimmen so ungefähr, meine Erinnerung ist da mittlerweile schwammig.
Gruß Mike
CADWalter
Sehen Sie sich das Profil von CADWalter an!   Senden Sie eine Private Message an CADWalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADWalter
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung auch bei Installation!
Es gibt ja Batchdateien bei der Installation, wo man definieren kann, welche Version man installiert haben möchte - dann hat man z.B. Mockup gar nicht installiert und es kommt gar nicht zu den falschen Verknüpfungseinträgen.
Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass dies vor allem dann bei Patches nicht funktioniert - und das in Verbindung mit der Silent-Install.
D.h. Silent-Install von TC Vis 8.3 hat funktioniert - nur Standard-Version wurde installiert.
Führte ich die Patches von TC Vis 8.3.3.0 und 8.3.3.2 danach ebenfalls Silent aus, hatte ich wieder von Base bis Mockup alle Programmteile - und damit auch wieder falsche Verknüpfung.
Dann gab mir aber Hotline den Tipp, dass man die Patches auch anders silent aufrufen kann - so funktioniete es dann (steht in keiner Doku!!):
y:\Vis_8330\TcVis_8330_win64\TcVis_8330_win64.exe -ai
So bekommen wir silent nur die Standard-Version installiert und dann haben wir auch keine Probleme mit der Lizenz.
