 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Based_on Beziehungen (3047 mal gelesen)
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 07. Apr. 2004 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe!!!! Habe im UG neue Teile über die Funktion "Speichern als" angelegt. Jetzt habe ich in dem neuen Teil eine Beziehung zum Ursprungsteil drin (Based on)! Und jetzt kann das Ursprungsteil nicht gelöscht werden (nur wegen der Beziehung "Based on")!! 1. Kann man diese Beziehung irgend wie wieder löschen???? 2. Wir würden dieses "tolle" Feature gerne abschalten! Aber wie???? (hab es mit IMAN_UG_save_item_based_on_ref=false in der .iman_env probiert, hilft aber nicht) Wer kann mir helfen? Hab auch ein paar Unities aufgespart!!! Gruss Deepblue
Tiloo Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 42 Registriert: 08.05.2003 NX 1980 TC 12.4.0.10 / AWC 5.2.9 Win 10
erstellt am: 08. Apr. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepblue
Hallo Deepblue, das Problem hatten ich auch mal für ein paar Tage. 2): bei uns hat dieser Schalter in der .iman_env geholfen 1): -Das Ursprungsteil löschen geht glaube ich mit infodba und bypass. Das Teil darf sich aber nur im Suchfolder befinden, nicht im bei uns üblichen Löschfolder. -Wenn Du nur die refence löschen möchtest, muß Du noch einen Eintrag in der .iman_env machen (möglichst nur in der für den Admin; nicht in der zentralen) # Fuer Admin only auf 1 # WhereReferenced erweitert auf u.a. ImanExportRecord # am besten in privater .iman_env eintragen WhereReferencePOMPref= 1 Damit bekommst Du beim Referenzierungsnachweis noch einen weiteren Eintrag (Referenziert(GOM)) Damit kannst Du einen Referenzierungsnacheis auf die ItemRevision machen. Du bekommst dann ein paar hübsche Symbole angezeigt; eins davon ist IMAN_based_on. Das kann man dann löschen; aber VORSICHT: bitte das richtige Symbol auswählen. Die ganze Sache ist wahrscheinlich relativ kritisch zu benutzen. Ich habe das mal mit einem ImanExportRecord gemacht, der sich nicht anders löschen lies. Hier kam der Tipp aus dem UGANSWER. Trotzdem Frohe Ostern!
------------------ Gruß Tilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tiloo, Danke für die Hilfe. Hatte auch mit der Hotline gesprochen und die haben mir mit dem Löschen der Referenz nicht wirklich weiterhelfen können! Durch Deine Hilfe spare ich mir jede Menge Arbeit. Übrigens ich hatte einen leichten Tippfehler: Nicht "IMAN_UG_save_item_based_on_ref" sondern "IMAN_UG_save_item_based_on_rev" muss es heißen! Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 29. Jun. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepblue
was glauben die eigentlich ?!? Ich Müll mir doch hier mit 60 Anwendern die Datenbank kompl. zu. Wie soll ich hinterher wissen was ´ne reale Referenz ist und was ´ne durch speichern unter erzeugte Referenz ist ?!? Ich kann doch nicht jedes Teil öffnen und nachschauen !!! Zum Glück haben wir einen Wartungsvertrag. Wenn die sich mit ´ner Lösung noch lange Zeit lassen, werden Sie wohl draufzahlen (kaum Vorstellbar bei diesen enormen Kosten) bis die Datenbank wieder sauber ist. Mir geht hier echt der Hut hoch, bin stinkesauer. ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 30. Jun. 2004 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepblue
Supermario Mitglied
 Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 UG NX4 TCE 2005 SR1/2007
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepblue
