Thema: Übergangspassung für Lagersitz? (1208 mal gelesen)
Jonny94 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 16.08.2015 Siemens NX
erstellt am: 12. Jan. 2016 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin gerade dabei die richtige Passung für den Lagersitz meiner Welle (Konstruktion eines zweistufigen Getriebes) auszuwählen. Meine Welle hat einen Durchmesser von 17 mm. Es handelt sich hier um ein normales Radialkugellager mit C/P = 10,55. Die Belastung ist meiner Meinung nach eine Umfangslast für den Innenring. Heißt mein Innenring muss festsitzen, was ja auch logisch ist. Ich habe nun bei den gängigen Lagerfirmen nach der zu wählenden Wellenpassungen geschaut und würde mich für j5 entscheiden. Dies scheint mir aber unlogisch, da ich hiermit eine Übergangspassung wählen würde und somit der feste Sitz des Innenrings nicht garantiert werden könnte? Wie passt das zusammen? Oder habe ich einen Fehler begangen? Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 4795 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 12. Jan. 2016 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonny94
Hallo, Festsitz ist eine uralte Bezeichnung. Es gibt nur noch Presspassung, Übergangspassung und Spielpassung. Wenn Du auf einer Welle mit 17 mm Ø eine Presspassung willst, ohne daß der Innenring reißt, dann mußt Du schon sehr genau arbeiten. Schon die Genauigkeit 5 ist ziemlich hoch. Deswegen würde ich das j5 so lassen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5144 Registriert: 15.04.2007 SWX 2018 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Jan. 2016 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonny94
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3197 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Jan. 2016 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonny94
Jonny94 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2016 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir geht es vor allem um das Verständnis. Wenn ich die Welle mit j5 fertige, besteht eine Restwahrscheinlichkeit, dass der Innenring nicht fest auf der Welle befestigt ist. Würde dadurch der Sinn des Lagers nicht zu nichte werden, da die Welle sich eventuell ohne den Innenring dreht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonny94
erstellt am: 18. Jan. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonny94
Zitat: Original erstellt von ThoMay:
0,003mm hast mal schnell mit der Körpertermperatur beim halte in der Hand überschritten.
Bei 17mm brauchst Du da schon warme Hände. Lieber in den Mund stecken. Aber hinterher abputzen. Wegen Rost und so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonny94
