Thema: Planetengetriebe/Genauer Radius im Konstruktionsassistent für Stirnräder (914 mal gelesen)
Cadtse Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 27.11.2013 AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8.1 x64, Inventor 2014, Autocad 2015
erstellt am: 08. Mai. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, eine kurze Frage habe ich. Ich versuche gerade, ein Planetengetriebe hinzukriegen. Mit dem Stirnradgenerator kann man ja nun zwei Stirnräder konstruieren, also beispielsweise das Sonnenrad und das Planetenrad. Was mach ich nun aber, wenn ich das Holrad dazu brauche? Ich hab es jetzt hin bekommen, aber nur durch manuelles Anpassen (Modul gewählt und die Zahnanzahl so lange angepasst, bis es passte) Gibt es eine Möglichkeit, den genauen Radius des Strinrads, das man erstellen will, vorzugeben? (Natürlich mit der entsprechenden Toleranz, da es ja nur ganzzahlige Zahnanzahlen gibt) Die Möglichkeit, eine zylindrische Fläche zu wählen, besteht ja, aber das führt leider nicht zum Ziel, da er sich da nur den Radabstand raus errechnet.
VG Daniel
------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Moderator dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 08. Mai. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Hallo Daniel, Denke Du hast Dich verlaufen Du bist hier im Hersteller.- Normteil.- Symbolkataloge Allgemein Bereich von CAD.de gelandet. Wohin wolltest Du? Gruss Pascal ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uppsala Ich wollte ins Inventor CAD forum. Danke für den Hinweis! Kann der Beitrag verschoben werden ? VG Daniel ------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Hallo Daniel, Lieber nicht verschieben, da der "Verkehr" um diese Uhrzeit zu hoch ist und ich nicht mit unserem "Geisterfahrer" Thread einen Stau verursachen möchte. Mach einen neuem im Inventor auf, lass mich wissen wenn das gemacht wurde, und ich leite dann von hier aus zu Deinem neuen Beitrag um Suchende in die richtige Richtung zu schubsen. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
| Anzeige.:
