  Cimatron E CAM
  Fraesen von Passung mit Radiuskorrektur
Autor Thema:  Fraesen von Passung mit Radiuskorrektur (4079 mal gelesen)
Flicks-Weih
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flicks-Weih an!   Senden Sie eine Private Message an Flicks-Weih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flicks-Weih
Intel Core i7
6 GB-RAM
500GB SATA-Festpaltte (WDC)
NVIDIA Quadro FX1800
Win Vista 64bit
Netzwerk (Win Server2008)
Cimatron E10
erstellt am: 28. Mai. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
5024APDS_NC.zip
Hir meldet sich ein 2D-Laie .
Wir haben bisher ausschliesslich 3D-Formprogramme gemacht .
Nun Soll eine Passung 5-Achsig (angestellt fuer schraege Bohrung)geschlichtet werden (mit Radiuskorrektur) .
Cimatron berechnet das Programm auch , aber an der Faesmaschine kommt eine Fehlermeldung , dass der Fraeserradius zu gross ist .
Habe das NC-Dokument mal angehangen .
Unsere Steuerung TNC530 auf einer Hermle C30
Was laeuft da verkehrt ?
Darf an der Maschine nicht der im CAM verwendete Fraeser eingesetzt werden , bzw. muss der Maschinenbediener eine Differenzrechnung ( Radius Sollwerkzeug minus Radius Istwerkzeug gleich eingetragenes Werkzeug in der Werkzeugtabelle der Maschine) anstellen .
Kaum zu glauben oder ??
Wie macht man das richtig ?????
Danke fuer Eure Hilfe
Wolfgang
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 31. Mai. 2010 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flicks-Weih 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Flicks-Weih:
Hallo Wolfgang,
an der Maschine wird im Werkzeugspeicher einfach Null eingetragen.
Wenn dann korrigiert werden muss, dann einfach den Korrekturwert als Fräserrarius (auch evtl. mit Minus) eintragen.
Viele Grüsse
Hobi
Flicks-Weih
erstellt am: 31. Mai. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer die Info.
Aber gibt es denn keine Moeglichkeit das an der Maschine der Fraeser eingetragen wird , mit dem ich auch das Programm erstelle ?
Mit Surfcam soll dies angeblich funktionieren.
Die Kollegen an der Maschine sagen halt , das mit dem Nullwerkzeug ist gefaehrlich ! Wenn man versaeumt das Werkzeug wieder mit dem richtigen Durchmesser einzutragen , und ein an der Maschine programmiertes PGM nutzt . . . .
Ich stelle mir das so vor , das der von Cimatron ausgegebene NC-Code die Sollkontur enthaelt , und alle Werkzeuge verwendet werden koennen die im Radius kleiner sind als mein zur Berechnung verwendetes Werkzeug . (z.B. Ich rechner mit SF 20 , dann kann der Kollege auch einen SF16  verwenden ).
Das dies beim Ausraeumen nicht so funktioniert ist mir schon klar , war ja auch ein extremes Beispiel .
Hat jemand eine Idee ??
Wolfgang
moe23
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von moe23 an!   Senden Sie eine Private Message an moe23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moe23
erstellt am: 03. Jun. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flicks-Weih 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
wir tragen im NC-PGM einfach einen DR-wert ein.
z.b. PGM mit Durchmesser 16 berechnet und im PGM dann den Tool-Call geändert : TOOLCALL 1 Z S1800 DR-8
So kann der Wert in der Werzeugtabelle unberührt bleiben,es sei denn es muss nachgestellt werden. Das funktioniert dann aber genau wie bei normalen an der Maschine erstellten Programmen und man korrigiert einfach in der Werkzeugtabbelle den Fräserradius.
mfg moe23
www.scaleworld.de
Flicks-Weih
Intel Core i7
6 GB-RAM
Win Vista 64bit
Cimatron E10
erstellt am: 07. Jun. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo moe23 ,
so funzts und dieser Vorschlag hat unseren Kollegen an der Fraesmaschine gut gefallen.
Danke fuer die Hilfe.
Wolfgang
Wolfgang
