  Cimatron E CAM
  Mehrfachspannung-Multiachsenstock
Autor Thema:  Mehrfachspannung-Multiachsenstock (933 mal gelesen)
Saulk-Retep
Konstrukteur Werkzeug-Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Saulk-Retep an!   Senden Sie eine Private Message an Saulk-Retep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saulk-Retep
erstellt am: 07. Feb. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich möchte einen Einsatz in 3 verschiedenen Ausrichtungen innerhalb einer Datei fräsen.
Also steht die Verwendung von Multiachesenstock an.
Die erste Spannung ist gefräßt. Ich sehe auch das Stock-Ergebnis aus der ersten Spannung in der zweiten Spannung.
Wenn jetzt eine Prozedur in der zweiten Spannung gefräßt werden soll, kommt die Meldung:Es gibt keinen Stock mit der selben Ausrichtung wie die Prozedur selbst.
Wer kann mir dazu etwas sagen
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 07. Feb. 2010 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saulk-Retep 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit der Version 9 gibt es doch den Schalter "automatischer Multiachsenstock"
Du kannst aber immer einen Multiachsenstock selbst erstellen, indem Du erst ein BKS erzeugst, dieses dann für die nächste Prozedur vorauswählst, und dann den Multiachsenstock erstellst. Die Ausrichtung muss die gleiche sein, wie die nächste Prozedur, die den Stock verwendet.
Viele Grüsse
Hobi
