  Cimatron E CAM
  Aufmaßverzerrung beim Erodieren
Autor Thema:  Aufmaßverzerrung beim Erodieren (4962 mal gelesen)
-cam
Sehen Sie sich das Profil von -cam an!   Senden Sie eine Private Message an -cam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -cam
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Ich weiß zwar das dieses Problem nicht viel mit Cimatron zutun hat aber vieleicht kann mir hier ja einer helfen.
Wenn ich Elektroden mit dem neuen Schalter Ebenenorbitalspalt fräse
und dieses auch beim Erodieren berücksichtige sind bei uns nur die
sehr flachen und die sehr steilen Konturen konturgenau. Auf den
Schrägen und auf den Radien ist jeweils nach dem Erodien noch ein
aufmaß. Hat jemand das gleiche Porblem oder kann mir einer dieses
Erklären ?
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 14. Dez. 2004 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -cam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAM,
ist auf den Elektroden in den schrägen Bereichen noch zu viel Material??
Dann würde ich eine Mischung aus 2D und 3D Funkenspalt versuchen.
Auch wenn Eure Maschinen 2D auslenken habt Ihr den "Funkenflug" im Raum (3D)
Z.B. versich doch z.B. 0,1 als 2D und 0,05 als 3D
Ergibt zusammen 0,15 / Seite
An der Erodiermaschine würde ich dann nur 2D 0,1 auslenken.
Ich denke das Ergebnis müsste dann besser werden.
Viel Erfolg!!
Viele Grüsse
Hobi
[Diese Nachricht wurde von Hobi am 14. Dez. 2004 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Hobi am 15. Dez. 2004 editiert.]
-cam
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hobi
Danke für die interesse
Ich habe den Funkenspalt mit unseren Erodierern abgesprochen
sie haben z.B. 0.02mm Funkenspalt und 0.18 mm Auslenkbewegung.
In Cimatron habe ich dann ein Flächenaufmaß von -0.02mm
und ein orbitalspalt von +0.18mm eingegeben (insgesammt als -0.2mm).
Funktioniert immer noch nicht !
Zimbre
Programmierer Formanbau
Sehen Sie sich das Profil von Zimbre an!   Senden Sie eine Private Message an Zimbre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zimbre
erstellt am: 26. Sep. 2005 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -cam 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar schon ein älteres thema aber ich poste jetzt einfach mal rein.
Die Erodierer sollten Kugelig auslenken dann geht das auch ohne Probs also bei mir ich hatte da niemals was gehabt. iss Klar ich Fräse Elektrode und Lenke Kreisbahn aus das geht nicht. demnach muss 3d Ausgelenkt werden. Einen Hybrid von 2d und 3d sollte vermieden werden um fehler auszuschliessen. Falls die Kontur sehr genau werden soll. muss der Funkenspalt sehr klein gehalten werden damit keine verzerrungen entstehen. das bedeutet aber auch wiederrum mehr zeitaufwand. Also geht es ums einschätzen was ist sinnvoller.
gruß
Greetz / Zimbre
R880
Formenbauer
Sehen Sie sich das Profil von R880 an!   Senden Sie eine Private Message an R880  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R880
erstellt am: 26. Okt. 2011 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -cam 10 Unities + Antwort hilfreich
Gutes Thema!
Ich bekomme von meinen Kunden immer nur die Angabe Brennspalt pro Seite. Wie würdet Ihr dann die Elektroden fräsen? Mit 3-D Auslenkwert, 2-Auslenkwert oder Flächenuntermaß?
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -cam 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst einmal wäre es sinnvoller gewesen einen neuen Thread zu eröffnen anstatt es an einen von 2004 zu hängen, aber OK.
Zu deiner Frage.
3D Funkenspalt und Flächenuntermaß erzeugen das selbe Ergebnis, nämlich ein Untermaß auf dem gesamten Bauteil. Der Vorteil ist wenn man den Funkenspalt aus dem Elektrodenbereich nimmt, dass man den Wert schnell auch über das Prozessmanagerfenster ändern kann, also ohne die Prozedur zu öffnen. Beide Werte sind pro Seite zu sehen. Man darf jedoch nicht beim Flächenaufmass z.B. -0.2mm eintragen und nochmal 0.2mm bei 3D Funkenspalt. Daraus würde sich nämlich dann -0.4mm ergeben.
Der 2D Funkenspalt erlaubt es Elektroden zu fräsen, die beim Erodierprozeß mit einer 2D Auslenkbewegung eingesetzt werden.
Wenn dein Kunde also nur einen Brennspalt pro Seite angiebt, gehe ich mal davon aus das er sich dabei auf das ganze Bauteil bezieht. Sicherheitshalber kann man den Kunden ja aber auch nochmal fragen.
Ich hoffe ich konnte Dir damit etwas weiter helfen.
Gruss Anster
