  Community
  Einbau ISO 4016
Autor Thema:  Einbau ISO 4016 (862 / mal gelesen)
KaDa
Sehen Sie sich das Profil von KaDa an!   Senden Sie eine Private Message an KaDa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaDa
SWX
INV
ACAD
erstellt am: 08. Nov. 2017 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die alte DIN 601 und die ISO 4016 sind ja bekanntermaßen Sechskantschraube mit Mutter.
In den SolidWorks und Inventor Normteilen wird nur die Schraube angeboten. Die Mutter fehlt.
stücklistentechnisch kann ich zwar den Bezug zur Norm und damit das Schraubenpaket abbilden. Die grafische Darstellung ist "unvollständig.
Auch Cadenas stellt nur die Schraube dar.
Wie wird das von euch gehandhabt? Hat hier jemand einen Lösungsansatz der diese Diskrepanz zwischen grafischer Darstellung und Metadaten besser abbildet.
Best Regards
KaDa
Hohenöcker
erstellt am: 08. Nov. 2017 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaDa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde halt die Schrauben und Muttern getrennt einbauen. Werden die nicht auch getrennt beschafft?
Gert Dieter
Weil Denken die schwerste Arbeit ist, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
Henry Ford
