Thema: Finden von uralten Beiträge im Forum? (1387 mal gelesen)
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 224 Registriert: 13.04.2001
erstellt am: 22. Jun. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie kann ich mir uralte Beiträge im Forum anzeigen lassen? Ich suche z.B. im SWX-Forum alte Beiträge von 2005/2006. Leider gehen die auswählbaren Seiten nur von 1 bis max. 200, d.H. ich finde keine Beiträge von vor 2012. Kann man da irgendwo was einstellen, daß man auch die älteren Beiträge findet? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 22. Jun. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.h
erstellt am: 22. Jun. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, über einen "Suchbegriff" finde ich auch ältere Beiträge. Ich habe aber keinen bestimmten "Suchbegriff" sondern möchte mir einfach alle alten Beiträge von z.B. 2006 anzeigen lassen um sie dann durchzustöbern. Thomas [Diese Nachricht wurde von thomas.h am 22. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Ehrenmitglied
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 22. Jun. 2016 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.h
Hallo thomas.h Ist das vieleicht die Lösung? Siehe Anhang Im TC Forum kann ich bis zum Jahr 2000 zurück gehen. Ob es noch ältere Beiträge gibt weiss ich allerdings nicht. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 22. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jun. 2016 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.h
erstellt am: 23. Jun. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.h
Hallo Thomas, so wie es aussieht werden maximal die letzten 6.000 Themen in der Themenübersicht aufgelistet, auch wenn die Dropdownliste auf "Zeige alle Beiträge" steht. Der Filter wiederum reagiert nur auf diese Liste und kann deswegen nicht ältere Beiträge zum Beispiel über ".2005" rausfiltern. Auch über die alte Suchfunktion kommt man da nicht dran. Es gibt vermutlich gute Gründe dafür, warum Andreas das entsprechend eingeschränkt hat, die Forenübersichten und die Listen der letzten Beiträge müssen gerade in den Brettern, die ein hohes Aufkommen haben, immer wieder aktualisiert werden. Wenn ich die Statistik richtig lesen betrifft das 12 Bretter, die mehr als 6.000 Threads haben, in den anderen dürfte es kein Problem sein. Vielleicht kann Andreas einen Job aufsetzen, der einfach einmal die Woche (oder im Monat, würde wohl auch reichen) eine separate Liste über alle Beiträge erzeugt, die man dann ähnlich wie die Forenübersicht aufrufen, filtern und durchstöbern kann, dann gäbe es keine große Last auf dem Server und man käme trotzdem noch an alle alten Beiträge dran. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 23. Jun. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.h
Stefan hat recht, die Einschränkung auf die letzten 6.000 Beiträge in der Threadliste (also 200 "Seiten") war der alten Hardware geschuldet, die durch die großen Datenmengen der gut frequentierten Foren immer "gestresst" wurde. Die Foren-Hardware wurde vor kurzem komplett erneuert und kommt jetzt wieder mit den "langen Listen" gut zurecht. Für das SWX-Forum habe ich diese Beschränkung mal aufgehoben, man kann jetzt auch alte Beiträge mit ".2002" (besser "\.2000") filtern. Die anderen 11 Foren mit mehr als 6000 Threads aktualisiere ich mal in ruhigen Abendstunden. ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
