Thema: Falsch bemaßte DXF? (1172 mal gelesen)
PolyGONtrauma Mitglied Praxisanleiter NFS
Beiträge: 5 Registriert: 08.01.2016
erstellt am: 08. Jan. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach einer kurzen Einarbeitung in CAD Programme habe ich für mein Simulatorbau das Hauptinstrumentenpanel als dxf konstruiert, um es aus einer Aluminiumplatte lasern zu lassen. Vor dem Laserauftrag fragte ich, ob die Bemaßung stimmt, die Breite solle 86cm betragen. Dies wurde mir bestätigt, und das Teil gelasert - als es per Post ankam, war es allerdings 102cm breit. Der Chef erklärte mir dass er nur Laie sei, und deshalb die bestätigte Bemaßung zurückziehe - er bot mir auf Kulanz an das Teil erneut zu lasern, wenn icheine korrigierte Datei liefere. Allerdings verzweifle ich als Laie, da in meinem CAD Programm das Teil die korrekte Breite hat. Kann da jemand drüberschauen, wie breit es tatsächlich ist, und ggf. skalieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 17:32 <-- editieren / zitieren -->
CAD-Programme gibt es wie Sand am Meer. Jedes dxf-File hat ein eigenes Format. Trotzdem habe ich bei dxf den wenigsten Ärger. Beim einen Programm werden die Linien gestrichelt gelb, beim anderen Programm ist jedes Element auf einer eigenen Folie. Bei Maßstäben ist auch jedes Programm anders. Mein Tipp: Wenn Du dxf-files ausser Haus gibst, schreibe immer 1 Prüfmaß mit drauf. |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Jan. 2016 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PolyGONtrauma
erstellt am: 08. Jan. 2016 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2016 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PolyGONtrauma
erstellt am: 08. Jan. 2016 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche nur als Laie nachzuvollziehen, ob der Fehler von meiner Datei kommen könnte, ob es eher an der Firma liegt, ist etwas wie ein "Einlesefehler" oder ähnliches möglich? Ich entschuldige mich für meine laienhaften Fragen, aber mir fehlt für diese Materie leider die Einsicht und das Fachwissen, umso dankbarer bin ich für eure Hilfestellung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PolyGONtrauma
Der Faktor, um den Dein Laserteil zu groß ist, deutet nicht auf einen 'üblichen' Fehler hin, wie z.B. Zoll/cm (2,54) oder meinetwegen auch DIN-A (1,41). Deswegen kann ich mir diese Abweichung nicht durch einen 'Einlesefehler' erklären. Ist das Ergebnis nur in die eine Richtung zu groß oder in der Höhe auch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008
erstellt am: 09. Jan. 2016 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PolyGONtrauma
Das DXF wurde von LibreCAD erzeugt und liefert sowohl beim Öffnen mit AutoCAD und auch mit BricsCAD das gleiche Ergebnis. BricsCAD V16 bringt beim Prüfen keine Fehler, AutoCAD 2016 SP1 bringt einen Fehler, dieser hat aber mit Größen nichts zu tun (PlotstyleName Id Invalid). Es ist auch keine Frage von Einheiten, diese sind im DXF mit "Millimeter" eindeutig definiert: Auszug aus DXF dazu (4 steht für Millimeter): $INSUNITS 70 4 Die Geometrie ist an der maximalen Breite/X-Richtung = 86.0296925 breit (die Stellen sind mal soweit ausgegeben, wie messbar, hat nichts mit Fertigungsangaben zu tun).
Folgerung aus obigem (unter der Voraussetzung, dass der Fertiger exakt diese Datei erhalten hat): da geht's nicht um Kulanz, sondern schlicht um einen Fehler in der Fertigung, der unter Gewährleistung fällt. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2016 02:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PolyGONtrauma
erstellt am: 09. Jan. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PolyGONtrauma
Zitat: Damit bliebe dann noch das Problem, dass die Zeichnung um Faktor 10 zu klein ist, [...]
Ah ja, absolut korrekt! Irgendwie war ich der Meinung, das Ziel sollte 86mm sein, während bei ordentlicher Lesearbeit tatsächlich 86cm als Vorgabe herauszulesen war, sorry. Damit: Faktor 10 wäre erklärbar. ------------------
erstellt am: 09. Jan. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, ich danke für eure fachkundige Hilfe! Interessant zu hören, dass es sich wohl um einen Fertigungsfehler und keinen Fehler der Datei handelt. Wenn ich das Teil also noch um den Faktor 10 vergrößere, müsste alles soweit korrekt sein, dass ich es ohne Bedenken an den Betrieb zum Lasern schicken kann, um ein 86cm breites Panel zu erhalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Jan. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PolyGONtrauma
Leider nicht Der Inhalt ist dann korrekt, aber der Dienstleister oder dessen Programm kann Fehler machen. ICH wäre dann zufrieden, ich würde INSUNITS auswerten (Millimeter) und es wären dann grob 860Einheiten=Millimeter=86cm.
ABER ein anderes Programm(Laser) wertet vielleicht INSUNITS nicht aus und nimmt Meter an, dann denkt das Programm es seien 860Meter, lach. Oder der Dienstleister macht Fehler beim Import. (Datei habe ich mir noch nicht angesehen, haben ja schon andere..) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte mich nochmal für eure Hilfe bedanken. Dank dem Verweis auf eure Expertise wurde mir das Panel in korrekter Größe kommentarlos neu gelasert und zugeschickt. Ich hatte die Datei sicherheitshalber nur noch um den Faktor 10 vergrößert und eine Bemaßung zur Kontrolle eingefügt. Das Resultat passt, sodass ich mit meinem Simulatorbau fortfahren kann (siehe Anhang). Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
