  Community
  Neuvorstellung
Autor Thema:  Neuvorstellung (1073 mal gelesen)
ChrisTyler
Koch
Sehen Sie sich das Profil von ChrisTyler an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisTyler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisTyler
Windows 7
Illustrator /Sketchup.
erstellt am: 06. Jan. 2016 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Hallo. Ich bin neu hier und wollte mich auf diesem Wege vorstellen
Ich bin totaler Anfänger was das Cad Zeichnen angeht.
Dazu gebracht hat mich das ich einen Grill bauen wollte (in einem Grillforum) aber scheinbar niemand möchte oder dazu in der lange ist gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen geschweige denn mal zu unterstützen.
Habe dann mit free Software so wie Sketchup und Illustrator was ganz annehmbares hinbekommen.
Leider stoße ich hier mittlerweile an meine grenzen.
Und deshalb hoffe ich das mir hier jemand sagen oder beibringen kann was ich machen muss um zb ein Grillrost umzuändern . Anstatt Linien zb viele kleine "Schweine" oder "Grillzangen" ( beispielsweise ) in die Zeichnung einzufügen
Für euch sicher ein klacks und bestimmt lächelt jetzt der eine oder andere aber ich bin schon am verzweifeln.
Das andere was ich lernen möchte ist;wie kann ich Markierungen setzen bei stellen die eine Firma nach dem Lasern kanten soll.
Ach ja ich zeichne als Anfänger im Moment nur 2D ,das langt mir um mir Blechteile (VA) Lasern zu lassen.
So bevor ich euch jetzt zu Tode quatsche.. danke ich euch schonmal und lese mich jetzt mal so ein bisschen durch. Auch wenn ich sagen muss das ich allein vom Anblick der vielen Themen ein wenig verunsichert bin...Man kennt ja sie ganzen Bezeichnungen garnicht... Als dann
Grüße Chris
[Diese Nachricht wurde von ChrisTyler am 06. Jan. 2016 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 06. Jan. 2016 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisTyler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris, mit VA Stahl meinst Du sihcer das hier:
http://www.dew-stahl.com/fileadmin/files/dew-stahl.com/documents/Publikationen/Werkstoffdatenblaetter/RSH/1.4301_de.pdf
Den bekommst Du überall unter der Bezeichnung 1.4301.
Klaus
ChrisTyler
Koch
Windows 7
erstellt am: 06. Jan. 2016 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,ja genau das Material meine ich.
Habe mir ja auch schon teile auslasern lassen,aber möchte für meinen Vater noch etwas bauen und meinen eventuell auch nochmal machen mit Verzierungen etc versehen. Das wäre toll.
Ich weiss nur nicht in welchem Teil des Forums ich mein Problem am besten Poste
Grüße Chris
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 06. Jan. 2016 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisTyler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ChrisTyler:
Hallo Chris
Das es sich um einen Grill handelt, würde ich Heisse Eisen vorschlagen.
Der ist nicht Fachbezogen. Und befindet sich in der Plauderecke.
Viel Erfolg
Gruß Peter
MR2OC
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 06. Jan. 2016 editiert.]
ChrisTyler
Koch
Windows 7
erstellt am: 06. Jan. 2016 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Peter,werde dann dort auch mal meine Zeichnung zeigen damit man sich etwas darunter vorstellen kann. Obwohl ich die ja für mich behalten wollte. Aber mal schauen vieleicht komme ich ja so schon weiter.
Grüße Chris
