  Community
  Autocad 2012 LT Papierbereich um 90° Drehen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Autocad 2012 LT Papierbereich um 90° Drehen (4311 mal gelesen)
pepschmier
Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von pepschmier an!   Senden Sie eine Private Message an pepschmier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepschmier
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
ich bin heute zum ersten mal hier und habe eine Frage. Vielleicht werden jetzt einige wieder meckern, aber die Ausführungen ich hier schon gelesen habe, bringen mich nicht weiter. Ich möchte den Papierbereich in Autocad 2012 LT um 90° gedreht dargestellt haben. Jegliche Befehle wie MVSetup oder BKS funtkionieren nicht. Bin auch kein Profi in Autocad....kann mir jemand helfen? Werd auch dann nicht weiter so "banale" Fragen stellen..[IMG][/IMG]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepschmier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de,
gemeckert wird hir nicht nur hast Du Dich leicht verlaufen.
Das LT Brett findest Du >KLICK<
Normalerweise dreht man das Ansichtsfenster mit MVSETUP,
allerdings ist auf Deinem Ausschnitt gar kein AF zu sehen.
Gruß Stefan
pepschmier
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist denn ein AF?
E-Boy
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepschmier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansichtsfenster
Also das Fenster der den Papierbereich ausschneidet um auf das Modell zu sehen.
Gruß Stefan
pepschmier
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar doch, der grüne bereich, siehe foto
E-Boy
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepschmier 10 Unities + Antwort hilfreich
OK,
also was passiert wenn Du MVSETUP, A, D, eingibst?
Kommt eine Fehlermeldung?
F2 mal danach drücken und berichten was dort dann steht.
Gruß Stefan
pepschmier
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kommt nen fehler, siehe bild
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepschmier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pepmeier,
Original erstellt von pepschmier:
Vielleicht werden jetzt einige wieder meckern ...
Auch wenn du damit vorbeugen wolltest keine Schelte einstecken zu müssen mecker ich doch ... schon wieder. Ich möchte ja auch, dass du es beim nächsten Mal besser machst
Wenn du wirklich die Dinge vorher gelesen hast verstehe ich nicht, warum du einen solchen Thread im Communitybrett einstellst. Oder war das nur schnell getippt, um Mitleid mit dem armen Anfänger zu haben statt ihn wie einen mündigen Menschen zu behandeln, der das Glück hat, sich mit neuen technischen Dingen beschäftigen zu dürfen?
Ich möchte dich bitten: lies dir das, was du ja schon gelesen hast, noch einmal durch, vielleicht hast du die Texte zu den Netiquetten in der Hilfe auf CAD.de nicht gefunden, die Infos dort zur Systeminfo und zum Profil nur überflogen und bist nicht auf die dutzenden Links auch hier im Brett zu den  Newsletterartikel gestoßen, wie du Richtig Hilfe anfordern kannst - Teil 1, Teil 2 und Teil 3 .
Dann such dir bitte das richtige Brett zu AutoCAD LT und stell da deine Frage noch mal neu. Am besten unter Einbeziehung der Antworten, die du hier bekommen hast, während ich die ganzen Links rausgesucht habe.
Ciao,
Stefan
E-Boy
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepschmier 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, dann noch mal ganz langsam
In der Befehlszeile eingeben
MVSETUP Enter
A Enter
D Enter
Gruß Stefan
pepschmier
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pepschmier
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne kannste knicken, ich will deine kostbare zeit nicht mehr in Anspruch nehmen.Immer das gleiche in den Foren.
E-Boy
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepschmier 10 Unities + Antwort hilfreich
Beleidigt oder was..?
Ich hab das Problem ja nicht
Gruß Stefan
pepschmier
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, ich frag lieber jemanden der geduldiger ist
E-Boy
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepschmier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin die Geduld in Person,
nur kann ich nicht auf Deinen Bildschirm schauen,
daher bin ich schon auf Infos von Dir angewiesen.
Und was soll ich anderes als die Befehlsfolge hinschreiben.. PAL
Gruß Stefan
pepschmier
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komm lass gut sein, CU
ich geh in ein anderes forum
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepschmier 10 Unities + Antwort hilfreich
Geduld ist eine Tugend.
Es ist eine wertvolle Eigenschaft eines Menschen, abwarten zu können.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
pepschmier
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja hier kann man lange warten
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepschmier 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm aber bitte keins, das wir zufällig auch lesen
Viel Erfolg!
hättest ja auch einfach bei cad.de ins richtige Brett schreiben können, aber jeder so, wie er kann und wie er muss
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepschmier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pepschmier,
Das ist wirklich schade, dass du jetzt auch noch eingeschnappt bist - ich kann dir aber versichern, dass du meine kostbare Zeit nicht in Anspruch nehmen kannst. Wie die meisten hier stelle ich mein Wissen und meine Zeit freiwillig zur Verfügung und entscheide selbst, ob und wann ich glaube, dass eine Antwort von mir jemandem weiterhilft oder es sogar anderen noch helfen könnte.
Und dazu gehört auch, Anfängern in Foren, zu denen ich dich erst gezählt hatte, auf den richtigen Umgang damit hinzuweisen. Aber da du nach deiner Andeutung schon viele Foren besucht und genutzt hast und dort "immer das gleiche" mit uns Forennerds erlebt hast wäre es vielleicht an deiner Stelle zu überlegen, ob an den Hinweisen nicht doch ein Körnchen Wahrheit sein könnte.
Bevor das hier jetzt noch netter wird mach ich den Beitrag zu; es wäre schön, wenn du den Beitrag dann im Fachbrett nach ein wenig Durchschnaufen noch mal erstellen würdest.
Ciao,
Stefan
pepschmier
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und dann wieder blöd angemacht zu werden? nö....mein Anliegen scheint echt zu komplex zu sein.....eine Ansicht um 90° zu drehen...ich ruf lieber bei Autocad an, oder such mir ne DWG-Vorlage im Netz.....
also alles gute an euch.
