  Community
  Private-Message
Autor Thema:  Private-Message (1789 mal gelesen)
binocad
Sehen Sie sich das Profil von binocad an!   Senden Sie eine Private Message an binocad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binocad
WIN 2000 SP4; NVIDIA Geforce FX 5600; ACPI Multiprozessor-PC; Intel Pentium 4 CPU 2,8 GHz;
2 MB RAM;
erstellt am: 10. Mrz. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Private-Message gesendet bekomme, dann kann ich es nicht öffnen, da eine Fehlermeldung mit dem Wortlaut "The password you have entered is incorrect. Please double-check the spelling" erscheint. Kann ich hier bitte Hilfe bekommen.
Vielen Dank im Voraus.
binocad
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 10. Mrz. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binocad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi binocad!
Hast Du auch schon versucht, Dich zuerst einzuloggen und dann aus deinem Profil heraus die PM aufzurufen?
Das Inventor-Brett ist nicht ganz das Passende  , ich verschiebe in die Community.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
binocad
2 MB RAM;
erstellt am: 10. Mrz. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Du hast recht, der falsche Ort, Vielen Dank für Deine Hilfe. Aber wenn ich Dir über dem PM eine Antwort schreiben möchte, kommt wieder die engliche Meldung.
binocad
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 10. Mrz. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binocad 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wäre da noch die Sache mit den Cookies. Hast Du cad.de-Cookies zugelassen, bzw. bei den Einstellungen in deinem Profil aktiviert, daß deine Einstellungen für ein Jahr auf dem Rechner gespeichert werden?
Und dann noch: sind da eventuell Sonderzeichen in deinem Paßwort, sodaß dir der Browser vielleicht einen Strich durch die Rechnung macht?
lg
Tom
Und sonst...!?
erstellt am: 10. Mrz. 2008 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binocad 10 Unities + Antwort hilfreich
*Räusper*
Hier wurde das gleiche besprochen. Passwörter sollten keine Sonderzeichen enthalten... mal probieren...
Download | Historie | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
binocad
2 MB RAM;
erstellt am: 11. Mrz. 2008 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die Tipps von thomas und bgischel angenommen, hat geklappt. Wie sieht das nun mit dem "log out" aus, dann kommt die Meldung ob die cookies gelöscht werden sollen. Ist denn das wirklich ein "logout", was geschieht wenn ich mich nicht aus logge ??
danke im Voraus
binocad
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 11. Mrz. 2008 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binocad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von binocad:
ist das Kekschen aktiv und lesbar - eventuell für Dritte interessant ;-)
Siehe auch Bildchen, ein java-script zeigt den jeweiligen Keks der Seite an und hier steht zb. auch das PW im Klartext drinnen ;-)
Und sonst...!?
erstellt am: 11. Mrz. 2008 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binocad 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bleibst Du sicher einfach eingeloggt (brauchst Dich dann nicht mehr anmelden). Ich gestehe ich habe das noch nie auf cad.de b(g)enutzt...
@Thomas
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 11. Mrz. 2008 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binocad 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas
Welcher jetzt?
@Norbert (auch wenn HBo jetzt wieder rätselt oder wie Rumpelstilzchen rumhüpft   ) : PM ist da, Phone morgen früh an     .
lg
Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 11. Mrz. 2008 editiert.]
Und sonst...!?
erstellt am: 11. Mrz. 2008 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binocad 10 Unities + Antwort hilfreich
OT
Ja so ist das mit den Zitaten...    Schönen Abend noch Ihr Thomas²...
Rumpelstilzchen
Sehen Sie sich das Profil von Rumpelstilzchen an!   Senden Sie eine Private Message an Rumpelstilzchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rumpelstilzchen
Inventor 2025.2
Win 11 pro 23H2
erstellt am: 11. Mrz. 2008 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binocad 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt hier rumhüpfen? Für Märchengestalten ist mehr Respekt angebracht.
Rumpelstilzchen
