  Community
   CAD 2 XAML / WPF
Autor Thema:  CAD 2 XAML / WPF (2278 mal gelesen)
kwafir
Sehen Sie sich das Profil von kwafir an!   Senden Sie eine Private Message an kwafir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kwafir
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
erstmal guten tag an alle und schon mal danke für eure bemühungen
nun kurz zu meinem problem:
habe mehrere CAD Zeichnungen (Alarmanlage, Einbruchsmeldeanlage, Gebäudegrundrisse in dwg, dxf) ich benötige diese aber im Programm Microsoft Expression Blend oder Aurora in Form von XAML. suche ein programm mit dem ich diese sachen konvertieren kann, gern auch mit zwischenschritten
vielleicht hat jemand ne idee
danke im voraus
mfg kwafir
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kwafir 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kwafir,
und herzlich willkommen bei CAD.de
Du bist hier zwar im falschen Brett gelandet, in Community wird wie in der Beschreibung steht über die CAD Community gesprochen, aber ich versuche es trotzdem mal.
Bei der Konvertierung von Daten ist nicht nur das Zielformat wichtig (bei dir XAML), sondern auch das Quellformat: "mehrere CAD Zeichnungen" können alles mögliche sein, oder hast du ausschließlich DXF/DWG? Von da aus gibt es mehrere Konverter nach XAML, eine schöne Liste mit diversen Tools zum Drüberschauen findest du z.B. auf http://www.codecomplete.de/blogs/xamlblog/archive/2007/04/17/xaml-tools-auf-dem-  vormarsch.aspx  , Deep Exploration scheint wohl recht gut zu sein.
Und zu dem anderen Problem mit dem teilweise Ausfall deiner Tastatur kann ich dir so auch erst nur raten mal unter die SHIFT Tasten zu schauen, ob der Kontakt irgendeinen Wackler hat, manchmal geht es ja bei dir.
oderistesbeidirehersodassmanchmaldiefaulheitsiegtundesdiregalistobanderedaseinfachlesenkönnen
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
kwafir
erstellt am: 07. Jan. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jA mIt DeR ShIfT tAsTe ScHeInT wAs NiChT zU sTiMmEn ... (habe den Wink verstanden)
ich schau mir die Tools mal an vielleicht ist etwas brauchbares dabei (habe fast ausschliesslich dwg/dxf)
danke
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 08. Jan. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kwafir 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kwafir:
Prima
Schon wieder kaputt
SCNR
Ciao,
Stefan
