  Community
  Link auf bestimmten Beitrag
Autor Thema:  Link auf bestimmten Beitrag (1421 mal gelesen)
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
P4 3GHz
2GB RAM
PNY@nVidia Quadro4 980XGL
GIGABYTE-8IPE1000-G Rev.4.0
WinXP SP2
Pro/E WF2 M190
Pro/I 3.4 M010
[i]Ich gehe bei JEDEM post davon aus, dass der Anwender mindestens einmal Windows neu gestartet hat, bevor er ein Pro/Blem als solches wahrnimmt![/i]
erstellt am: 13. Nov. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
... und Hallo Community!
Ich habe bei diversen Links festgestellt, dass sie auf einen ganz bestimmten Beitrag eines Threads verweisen (z.B. die 5. Antwort).
Wenn ich einen Link einfüge, kopiere ich einfach die Adresse aus dem Fuchs und der Link verweist dann auf den Anfang des Threads.
(Ich habe schon bei einem akuten Fall den Ersteller eines solchen Links gefragt, wie er denn das macht - DER konnte mir allerdings nur überrascht mitteilen, dass dies keine Absicht sei )
Gibt es da alos einen Trick, wie mn das hinkriegt?
Wäre echt dankbar, damit ich vielleicht auch ma n (wirklich) guten Beitrag leisten kann!
Grüße, Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Nov. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte ja mal die Hilfeseite von cad.de aufrufen. Ich bin überzeugt, dass da drin steht, dass man auf die "liegende 8" klicken muss, und dann die Adresse kopiert.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
highway45
Bastler mit Diplom
[[WBF]]
erstellt am: 13. Nov. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh mal im Beitrag ganz oben links:
Da drück mal drauf, dann hängt am Pfad eine Ergänzung mit #
Matthias                  OneSpaceDesigner Hilfeseite
U_Suess
An meine Konstruktionen lass ich nur einen Computer mit Pro/E! ;)
erstellt am: 13. Nov. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du auf die Kettenglieder oberhalb des Beitrages clickst, dann wird die Adresse in die Adresszeile geschrieben und du kannst sie dort herauskopieren oder du nimmst an der Stelle die RMT und kopierst die Linkadresse. siehe Bild
Pro_Blem
P4 3GHz
2GB RAM
WinXP SP2
Pro/E WF2 M190
Pro/I 3.4 M010
erstellt am: 13. Nov. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Yvonne
Danke Matthias &
Danke Udo
Ü-berweisung!
MAhlzeit, Baste
