Thema: Beiträge beantworten - geht manchmal nicht (1801 mal gelesen)
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 -
erstellt am: 24. Okt. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leuts, in der letzten Zeit habe ich öftern auf Beiträge geantwortet, wobei es nicht funktionierte: Bei "Antwort speichern" lande ich in der Vorschau und mein Beitrag wird nicht gespeichert. Kennt jemand das Problem? Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 24. Okt. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 24. Okt. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10720 Registriert: 14.11.2001 An meine Konstruktionen lass ich nur einen Computer mit Pro/E! ;)
erstellt am: 24. Okt. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Kann ich leider auch bestätigen.  Und wenn man einmal in der Schleife drin ist, kommt man anscheinend nur schwer wieder raus. Kopiere dann meist den Text in die Zwischenablage, schließe das Fenster und rufe den Beitrag erneut auf. Meist geht es dann. ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 24. Okt. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
dito ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Hi Leuts, da geht es den Menschen wie den Leuten  Also ich habe da inzwischen folgendes Tricksystem entwickelt, obwohl ich trotzden hin und wieder in die Falle tappe  Also: * Tread ganz normal beantworten und vor dem Abschicken den Inhalt der Antwort erstmal in die Zwischenablage versenken  Falls es schief geht - gleich rausfliegen oder die dämlich Vorschau... * Explorer zumachen - alle Seiten, also weg das Tool - CAD.de Forum neu aufrufen - geht ja schnell, weil ich ja meistens eh den Link aus der E-Mail-Benachrichtigung hab... Beitrag -> Antworten neu aufmachen, name + PW und die Zwischenablage hinkopieren speichern, das hat bisher immer geklappt  Icvh weiß, von hinten durch die Brust geschossen , aber bessser als nochmal getippt  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Trotzdem suboptimal  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 25. Okt. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Hallo zusammen, bei mir klappt es meist verhältnismäßig gut, dass ich den Text erst im Offline-Editor von benwisch vorschreiben und dann erst auf Antworten klicken, wenn ich die Antwort auch fertig habe. Damit umgehe ich zumindest schon mal das Problem, dass einer zwischendurch was geschrieben hat und ich deswegen in die Schleife reingerate. Mach ich aber meist nur bei längeren Texten und nimm mir dann wieder vor, es immer so zu machen, wenn es mich wieder erwischt hat  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 811 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 25. Okt. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Yeap Stefan das ist es ... Ist mir auch schon hin und wieder passiert, daß er "spurlos verschwunden" war mein Text. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 21.10.2003 Autodesk Inventor Professional 2023 Windows 11 Pro (64-Bit)
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Zitat: Original erstellt von dbexkens: Bei "Antwort speichern" lande ich in der Vorschau und mein Beitrag wird nicht gespeichert.
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Kopiere dann meist den Text in die Zwischenablage, schließe das Fenster und rufe den Beitrag erneut auf. Meist geht es dann.
Das Problem kenne ich. Ich mache es auch so. ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tigrar Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 243 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Ich kenne das Problem auch! (Vor allem beim Ende guter Versteigerungen). Ich löse das Problem indem ich mich nochmals einlogge. Das geht am besten indem man sein Profil aufruft. Nach dieser erneuten Anmeldung geht es dann (eine Zeit lang. Für die Versteigerung ist es dann jedoch zu spät...). Gruß Tim ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal  P.S.: ProE ist auch nicht besser! [Diese Nachricht wurde von Tigrar am 11. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 811 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Moin Detlef, hast Du denn schon was gehört, daß dieses Problem beseitigt wurde ? Haben ja doch so einige ... Frag nur wegen der umständlichen "Ochsentour", die man gerade geht, damit der Text nicht verlorengeht.
------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Bei mir tritt das Problem auch immer wieder auf. Ich lege den Text dann auch in die Zwischenablage, aber es ist wirklich nur suboptimal. Ab und an ist auf diese Art und Weise auch ein Artikel gar nicht erschienen, weil ich keinen Bock hatte, mehrere Runden zu drehen. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
 Beiträge: 1171 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Der Grund für die Vorschau ist, dass im gleichen Moment jemand anderes im gleichen Forum postet und das Forum dann für max. 20 Sekunden gesperrt wird (manchmal dauert das Erzeugen des neues Threads lange). Sind die 20 Sekunden vorbei (subjektiv kann das natürlich eine Ewigkeit sein), dann wird das Forum automatisch entsperrt. Es wird auf jeden Fall entsperrt, wenn der neue Thread erzeugt wurde. ------------------ Beste Gruesse Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
es sei denn, jemand anderes hat es geschafft wieder zuvor zu kommen, richtig? Und schon wird bei stark frequentierten Threads (zB. ÜBay) tatsächliche eine entscheidende Ewigkeit (Minute ) draus. ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE [Diese Nachricht wurde von Bene am 19. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
