  Community
  CAD SYSTEM EUCLID VON MATRA DATAVISON
Autor Thema:  CAD SYSTEM EUCLID VON MATRA DATAVISON (5510 mal gelesen)
marc.w.illmensee
Technischer Zeichner in Ausbildung
Sehen Sie sich das Profil von marc.w.illmensee an!   Senden Sie eine Private Message an marc.w.illmensee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.w.illmensee
Solid Works 2004, Pro E Wildfire, Euclid, helix, PHP, Html, CSS, C++, C#<P>Do24 kenner und Webmaster
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennst sich irgendjemand mit dem bereits Stillgelegten CAD system Euclid aus??? in unserer firma wird das verwendet und ich würde mich gerne mal mit anderen darüber Unterhalten.
hatt vielicht jemand noch ne version Zuhause??? Nicht einmal der Hersteller hatt noch ne Version und unser Admin rück sie nicht raus :-(
kennt jemand Die Software Helix????
Thanx Marc
Vielen dank im vorraus
Mfg
Marc
kummer
Cad-Cam Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von kummer an!   Senden Sie eine Private Message an kummer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kummer
Intel xeon
Win2000 Sp2
Unigraphics Nx2/3?
Manchmal Cadda von daveg
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.w.illmensee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc
und herzliches Beileid zu Euclid3.
Habe 3 Jahre an dem System gearbeitet.
Ist aber schon 5 jahre wieder her.
Wenn's nicht ganz in die tiefe geht kann ich helfen.
Frag aber bitte nichts über Datenbank anlegen, erweitern usw.
Das war wirklich Matra eigens Gestricktes.
Umständlich und gefährlich.
euer
KaWe
marc.w.illmensee
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja so übel find ich euclid3 gar net ausser das es ca 50.000 mal am tag am abkacken is.
Tja das mit den Datenbanken wärs gewesen.
Mein problem ist meistesn der Strukturbaum , ich zeichen ne figur füge sie ein und dann poooooooooooooooof weg isses wieder. :-)
kennst du jemand der noch ne Lauffähige Version hatt???
Noch Fragen Kienzle???
Wer fehler findet darf diese auch behalten
Mfg
Marc
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.w.illmensee 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch haben wir Euclid am laufen, mit welcher Version auf welchem OS bist Du den am Arbeiten.
Habe gerade eine Migration mit ca 300'000 E3 Objekten Richtung V5 hinter mir
Ansonsten Stabilitätsprobleme mit E3 kenne ich eigentlich kaum und so stillgelegt ist es auch nicht, es gibt immer noch Servicepacks und Hotfixes dafür.
Axel
marc.w.illmensee
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wIR HABEN EUCLID§ MEHR HAB ICH KEINE aHNUNG IM mOMENT:
NAJA ICH WÄRE FROH MAL NE DEMOVERSION ODER SIOWAS ZUBEKOMMEN UM SCHNELLER LERNEN ZU KÖNNEN
Mfg
Marc
Axel.Strasser
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.w.illmensee 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Euclid startest bekommst Du in dem Command Fenster (schwarze Fenster) eine Meldung die besagt mit welcher Version Du arbeitest 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 oder 2.4a
und dann solltest Du ja noch wissen ob Du mit NT, W2KWindows 2000 oder XP arbeitest.
Test-CDs habe ich leider keine. Wenn Ihr aber Euclid habt, dann solltet Ihr ja die Software im Hause haben. Ansonsten reicht es (je nach Version) aus das Directory zu kopieren.
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 24. Nov. 2004 editiert.]
marc.w.illmensee
erstellt am: 25. Nov. 2004 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Axel
Danke für die Infos ok das mit dem OS habe ich Überlesen.
meine Maschine ( INTEL(r) 4 CPU 3.00GHZ 1,00GB Ram) mit Windoof XP)
Euclid
Setting Version 2.3 Update A
CDROM Euclid 2.3 Updtae A - December 2001 - EUV2001 - 8
meisnt du das klappt die directrory zu kopieren???
Das Problem mit der Software ist, das Unser Hauptsitz in der Schweiz liegt und unsere Admins nicht geren Software rausrücken. Und wir hier haben die Software nicht vor ort.
Mfg
Marc
marc.w.illmensee
erstellt am: 26. Nov. 2004 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo Jo JO
Thanks hat alles geklappt
Mfg
Marc
