  CATIA V4 Datentransfer
  Schnittstelle V4 > SolidWorks
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schnittstelle V4 > SolidWorks (1248 mal gelesen)
mc1659
Sehen Sie sich das Profil von mc1659 an!   Senden Sie eine Private Message an mc1659  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mc1659
Catia V5 R13 Sp4
Win XP SP2
AMD Athlon 3,0Gh
1GB RAM
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich bin momentan auf der Suche nach einer bestmöglichen Lösung, um ein Catia V4 3D Modell zwecks einer Strömungsberechnung mit FloWorks in SolidWorks zu transferrieren. Das Modell ist dabei nicht allzu kompliziert aufgebaut, Strukturbaum etc. benötige ich dabei nicht....nur das Modell....
Mit welchem Format und mit welchem Konvertierungstool lassen sich hierbei die besten Ergebnisse erzielen ?
Im Voraus vielen Dank....
Gruss Michael
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 28. Jun. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc1659 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
die besten Resultete liefert STEP, die Lizenz ist aber ziemlich teuer. In Deinem Falle würde ich es einmal über V5 -> IGES versuchen.
Stefan Inderbitzin
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3 und AIX 5.1
Windows 2000
erstellt am: 28. Jun. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc1659 10 Unities + Antwort hilfreich
Die betsmögliche Lösung ist eine Direktschnittstelle, die allerdings kostenpflichtig ist. Die Lösung von Stefan ist auch nicht schlecht, allerdings mußt Du dann V5 im Hause haben.
in diesem Sinne
Klaus
IP
mc1659
erstellt am: 28. Jun. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Vielen Dank für eure Infos....Was meinst du mit "Direktschnittstelle" ? Also die Möglichkeit das V4 Model in V5 zu konvertieren und von dort aus in iges zu speichern könnte ich umsetzten,d.h. habe auch V5 vor Ort.
Liefert die Speicherung in iges, step oder stl die besten Ergebnisse ?
IP
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc1659 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
die besten Ergebnisse liefert STEP. Die STEP-Lizenz ist aber auch für V5 Kostenpflichtig (Achtung du kannst auch ohne Lizenz ein STP speichern, es wird aber nur die Struktur übertragen). Die IGES Lizenz ist im Normalfall dabei (zB MD2). STL würde ich nur im Notfall verwenden. Achtung die Auflösung ist von der Bildschirmauflösung abhängig. (Da gibts schon ein paar Einträge im V5 Forum.
Stefan Inderbitzin
IP
