  CATIA V4 Datentransfer
  UG->V4 Problem mit Bemaßungen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:   UG->V4 Problem mit Bemaßungen (1334 mal gelesen)
PeterKlaus
Dipl.Inge
Sehen Sie sich das Profil von PeterKlaus an!   Senden Sie eine Private Message an PeterKlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterKlaus
ProE WF2 M280
ProM WF4 M090
Xeon E5430
8gb ram
fx 4600
win xp 64
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich konvertiere UG modelle über Step214 nach v4.
Das wird dann exportiert (catexp) und an nen kollegen weitergegeben. Der sagt mir jetzt ich solle mal an den export einstellungen schrauben, weil er keine bemaßungen mehr hinzufügen kann. Ich kenn mich mit dem v4 zeugs nciht wirklich gut aus. Kann man das irgendwo nachlesen, oder kann mir jemand helfen? danke
IP
winterw
Sehen Sie sich das Profil von winterw an!   Senden Sie eine Private Message an winterw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winterw
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PeterKlaus,
dein Problem liegt nicht im Export aus CATIA. Da brauchst Du nichts zu schrauben. Vermutlich kommt nach der STEP Konvertierung nichts in CATIA an. Schau in CATIA ob die Bemassung da ist.
Empfehlung IGES statt STEP verwenden und dann exportieren.
IP
PeterKlaus
Dipl.Inge
ProE WF2 M280
ProM WF4 M090
Xeon E5430
8gb ram
fx 4600
win xp 64
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"..ob die Bemassung da ist." wiejetzt.
nochmal.
das modell wird vollständig und korrekt geladen.er kann an den Daten keine Bemaßung (Dimens2) vornehmen.
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3 und AIX 5.1
Windows 2000
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
am CATEXP kann man nicht wirklich viel schrauben.
STEP ist ein sehr unglückliches Format für 2D, IGES ist bedeutend besser.
Kann es sein, daß ihr Probleme mit dem Projectfile habt ? Dort werden wichtige Informationen für Texte und Dimensions abgelegt.
Kennt sich der Kollege mit CATIA V4 aus ?
in diesem Sinne
Klaus
IP
PeterKlaus
Dipl.Inge
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Kennt sich der Kollege mit CATIA V4 aus ?"
ich kenn mich vor allem nciht mit v4 aus^^
nein, ich hab mir das gestern noch ein bischen angeguckt. ich denke auch dass wir nicht mit dem selben projectfile arbeiten. denn wenn ich exportiere und wiedre importiere funktioniert das dimens2. muss ich mal abklären.
wie, wer, wo und was ist "der projectfile"? ich hab da in system-info ein verzeichnis gefunden, da sind ne ganze menge files drin.
naja, ich denke da müssen unsere cad admins sich mal absprechen. würd mich aber trotzdem mal interessieren.
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
Windows 2000
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Du Dich mit V4 nicht auskennst, kann man anhand der einleitenden Erklärungen und aus der Fragestellung erkennen  Du brauchst es nicht zu wiederholen.
Das Projectfile enthält Regelungen und informationen, die nicht unbedingt im Modell abgespeichert werden müssen. Unter anderem : Welche Textfonts und welche Darstellungsarten, welche Schraffuren, Layer und vieles Andere mehr. ohne Projectfile funktioniert V4 nicht richtig.
Seit nicht allzulanger Zeit gibt es die Möglichkeit, diese Informationen im Modell abzuspeichern. Das ist 1. nicht flächendeckend und 2. gibt es meines Wissens eine Empfehlung, es nicht zu tun - es mag allerdings sein, daß es jetzt fehlerfrei funktioniert.
Mit der Thematik kann masn sich längere Zeit auseinandersetzen und selbst dann wird man immer wieder überrascht.
in diesem Sinne
Klaus
IP
Catrin
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuche die ganze Geschichte noch einmal zu rekapitulieren.
USER1 wandelt UG in CATIA V4 um.
USER1 exportiert den Datensatz
USER2 importiert den Datensatz
USER2 kann im Datensatz keine Bemassung anbringen.
Fuer mich stellen sich folgende Fragen:
* Ist nach der Umwandlung aus UG kontrolliert worden, dass die Daten korrekt sind ? CATCLEAN, Identify Renumber, eventuell Uebertragung in ein korrektes Startmodell
* Haben U1 und U2 die gleiche Projektumgebung (das ist im Prinzip das, was auch Klaus gefragt hat) - damit waere sichergestellt, dass zumindestens die notwendigen Infos fuer U2 von U1 kommen.
* Ist das eine Zeichnung, die von UG kommt ?
* Wenn die UG-Daten 3D-Daten sind: wie wird die Zeichnung abgeleitet ? Wie wird Zeichnungsgeometrie erzeugt ? Oder werden transparent Views benutzt ?
Eigentlich koennen an allen 4 Stellen verschiedene Fehler gemacht werden, die Ursache fuer die Unmoeglichkeit der Bemaszung sein koennen.
Deshalb gibt es keine Pauschalloesung und deshalb auch die vielen Nachfragen.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
