  CATIA V4 Datentransfer
  Art der Konvertierung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Art der Konvertierung (1572 mal gelesen)
Micha1904
Sehen Sie sich das Profil von Micha1904 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha1904  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha1904
erstellt am: 29. Aug. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite erst seit ca. einem Monat mit Catia V4
und habe sehr wichtige Fragen.
1. Kann mir jemand sagen welche Arten von Konvertierungsmöglichkeiten es gibt.
2.und für welche anderen Programme diese wichtig sind.
soll heißen: wofür brauch ich step-daten, wofür iges etc....
ich kenn bisher nur step und iges, weiss alleridngs nicht was ich mit den Daten machen kann und für welche anderen Programme diese von nöten sind.
ich hoffe es kann mir jemand schnell auf diese Fragen antworten und sag schon mal artig danke im voraus.
IP
erstellt am: 29. Aug. 2005 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Micha,
die Datenformate STEP und IGES dienen zum Transfer zwischen verschiedenen CAD-Systemen.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
Catia V5
OpenEDM (PDM)
erstellt am: 30. Aug. 2005 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha1904 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
es gibt viele verschiedene Konvertierungsmöglichkeiten für Catia V4; je nachdem in welches System die Ex-Catia-Daten einlesbar sein sollen und je nach Lizenz, welche Du zum Konvertieren zur Verfügung hast. Reden wir mal von den üblichen neutralen Formaten:
DXF oder DWG: üblicherweise 2D-Geometrie (z.B. für Autocad). Für 3D-Drahtgeometrie kann man zwar auch DXF benutzen.... macht aber keinen grossen Sinn, da es für 3D Besseres gibt.
VDAFS: wie ich meine, eine gute 3D-Schnittstelle, welche aber keine Solids überträgt, sondern "nur" Volumen, Skins, Faces, Surfaces und Drahtgeometrien. Die Schnittstelle ist auch schon etwas älter ...
IGES: kann sowohl 2D- als auch 3D-Geometrien konvertieren. Im 3D aber auch nur wie bei VDAFS ohne Solids. Ich persönlich habe im 3D bessere Erfahrungen mit VDAFS gemacht. Diese Schnittstelle ist auch nicht gerade das Neueste vom Neuesten.
STEP: die neueste Schnittstelle bisher mit der Möglichkeit, Solids zu konvertieren. Diese Solids sind dann z.B. in Unigraphics oder Ideas einlesbar.... haben aber natürlich keine Historie mehr.... es sind also "dumme" Solids.
Je nachdem welche Schnittstelle Du wählst, solltest Du voher Dein Catia-Modell bearbeiten:
- CATCLEAN
- Details / Symbols unused löschen und manage drop
- das Modell ordentlich aufräumen von unnötiger Geometrie, evtl. für nur 3D mit der Funktion KEEP arbeiten....
- usw.
Södele... genug für den frühen Morgen :-)
Hoffe, Dir geholfen zu haben.
Elke
IP
Catrin
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha1904 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im wiki nach, da gibt es eine recht gute Zusammenfassung zu Datenformaten http://de.wikipedia.org/wiki/Computer_Aided_Design#Datenformate.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
