 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Datenkonvertierung (1889 mal gelesen)
Martin_0103 Mitglied
 Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 08. Feb. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben sehr große Probleme mit der Datenkonvertierung von INVENTOR 6 nach CATIA V4 oder V5. Wem von Euch ist dies schon (oft) gelungen? Mit Step Dateien hatten wir ab und an Erfolg, aber oft ging es nicht. Jetzt haben wir versucht, Catiafiles durch externe Dienstleistung zu realisieren: Einmal ging es, 5 mal nicht! Ihr könnt Euch vorstellen, dass der Kunde ungeduldig wird. Da ich Catia absolut nicht kenne, wollte ich einfach mal Fragen ob dies normal ist oder ob es evtl. an Einstellungen liegen kann. Für den ein oder anderen Tip bedanke ich mich schon jetzt bei Euch!  Gruß aus dem verschneiten Hessen... Martin IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 AIP9 CADdoctor & CADPorter (Elysium)
erstellt am: 08. Feb. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin_0103
Hallo, guck einmal unter www.datenaustausch.com da gibt's dienstleister mit einer hight-tech software, die dir deine daten bestimmt zu 100% sauber konvertieren. ich bin selbst so ein dienstleister, und konvertiere fast täglich catia daten zu inventor und retour, und bis dato war alles vom feinsten. ------------------ Josef (AICE) Artaker Büroautomation IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josef, danke Dir für die Antwort - aber diese "high-tech software" löst leider das Problem nicht! Die konvertierten Catia V4 Modelle sind bei unserem Kunden nicht zu verwenden. Die Modelle sind keine Solids sondern fehlerhafte Flächen. Wer von Euch hat Erfahrungen mit dem Konvertieren von Inventor nach Catia V4? Gruß Martin IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin_0103
Hallo Martin, das kann ich mir nur schlecht vorstellen, ich mach das fast täglich mit CADdoctor bzw. CadPorter von Elysium, und alle waren bis dato sehr zufrieden, ist ne sache der einstellung, ob ein solid erzeugt werden soll oder nicht.
erstellt am: 20. Apr. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, was meinst du mit "fehlerhafte Flächen"? Löchern in den Boundaries? Selbstdurchdringung? Minipatches? Vielleicht könntest du es genauer beschreiben. Mit welchem Bauraum arbeitet dein Kunde? 1000, 2000, 5000, 10000? Das dürfte Auswirkungen auf die Einstellungen haben. Abgesehen davon, daß Inventor 6 ja auch nicht mehr sonderlich aktuell ist... (Ich hab was von Inventor10 auf der Powercad-Seite gelesen). Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite |
 Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003 3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - WIN7 - IV2015
erstellt am: 25. Apr. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo - mit fehlerhaften Flächen meine ich, dass beim Konvertieren Teile entfernt wurden die dann in dem Catia File nicht vorhanden waren. Insofern wurde kein Solid übertragen sondern ein Flächenmodell!? Der Kunde benötigt aber ein Solid. Es handelt sich bei den Modellen um thermisch-verformte Teile - also viele Flächen und auch kleine Radien. Der Bauraum des Kunden ist 2000. Gruß Martin PS: Der aktuelle Inventor heißt 10 - wird gerade ausgeliefert. Aber ich denke, dass das Problem nicht der Inventor 6 ist. IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Martin, ich muß jetzt ziemlich spekulieren. Wie groß sind die fehlenden Elemente? Bei einem 2000er Bauraum hast du eine "Identicla Curve"-Toleranz von 0.02 mm, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt Abstände, die kleiner als diese Toleranz sind, kannst du vernachlässigen, das bemerkt CATIA überhaupt nicht, wenn sie fehlen.l Wie sind die fehlenden Flächen entstanden? Stammen sie von Elementen, die die Schnittstelle nicht kennt? Ich kenne mich mit der Einstellung vonn Schnittstellen-Programmen nicht aus. Habt ihr dort schon mal versucht, was zu machen? Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite |
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cerog, danke für die Antwort. Es handelt sich um größere fehlende Flächen, da ja das Bauteil nicht als Solid dargestellt wird. Wir haben die Probleme an eine Entwicklungsfirma (Datenkonvertierungssoftware) gegeben. Wenn ich Antwort habe, werde ich sie posten. Gruß Martin IP |
wolfganggeist Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 41 Registriert: 29.10.2003
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin_0103
Hallo Martin, außer den im Forum genannten Konvertern gibt es noch andere Produkte aus Frankreich, z.B. Trans-Xpert oder Datakit. Diese sind seit Jahren im praktischen Einsatz. Aber immer wieder muss im Einzelfall getestet werden. Insbesondere Inventor ist ein problematisches Zielsystem. Meist kann erst nach einem Test die Übersetzungsqualität beurteilt werden. Hinzu kommt, dass manche "Reparaturmodule" die Originalgeometrie "verbiegen", was nicht immer erwünscht ist aber auf den ersten Blick eine einwandfreie Übersetzung "vorgaukelt". Gerne mache ich eine Testübersetzung. Bitte bei Interesse melden Wolfgang Geist www.conweb.de IP |
