 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: STEP Import: ID Text von *vol auschalten? (712 mal gelesen)
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V4 V5 VPM
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, gibt es eine Möglichkeit zu verhinden daß Catia beim STEP Import an die *vol 's die ID als Text anzeigt? Im Startup Model Auto ID (von Volume) auf No stellen hat nichts gebracht. Danke, Gruß Stefan IP |
kjung Mitglied Administrator
 Beiträge: 399 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 12. Mrz. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo Stefan, was spricht dagegen, die texte nachher auszublenden : Function TEXT ERASE *SPC und weg ist ! ------------------ Klaus IP |
catz Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, ich hab mich etwas zu kurz in meiner Problembeschreibung gefaßt. Es geht um sehr große Baugruppen aus Pro/E die mit sehr vielen Details in Catia ankommen. Um Die Struktur nicht zu verlieren darf die Detail Struktur nicht aufgelöst werden. Oder gibt es eine Möglichkeit TEXT ERASE *vol über alle Workspaces laufen zu lassen (IUA, Catgeo, CATMOD oder so)? Was anderes: Hat schonmal jemand was der PTC Software "proegeo_to_cat4" um *.ct Files nach V4 zu konvertieren gehört? Hat jemand die Software dazu? Sind dafür spezielle Catia Lizenzen notwendig? Danke, Gruß Stefan
IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo Stefan, bei meinem Vorschlag mußt Du jeden Workspace einzeln anfassen. Ansonsten habe ich keine Idee. Vielleicht gibt es ein IUA - Macro, was das leistet. ------------------ Klaus IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo Stefan, ich habe da so ein IUA/CATGEO Programm. Falls Du auf IBM oder SGI arbeitest und Du dich auf diesem Gebiet ein bisschen auskennst kann ich es hier hineinstellen. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
catz Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das hört sich gut an. Ich arbeite mit IBM, kenne mit mit CATGEO (noch) nicht aus. Wills aber gerne mal probieren. Danke, Gruß Stefan IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo Stefan, wie gewuenscht: Folgendes Vorgehen - unzip stepns.zip - ftp stepns.tar to ibm - tar -xvf stepns.tar - move File STEPNS.iuaproc to Directory: search with (catpath -A -l catia.iuaproc) - move File STEPNS to Directory: search with (catpath -A -l catia.IUAMODULE) Start in CATIA with: /m STEPNS Viel Glück ! ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin
[Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 15. Mrz. 2004 editiert.] IP |
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Zitat: Original erstellt von Stefan_I: Hallo Stefan,wie gewuenscht: Folgendes Vorgehen - unzip stepns.zip - ftp stepns.tar to ibm - tar -xvf stepns.tar - move File STEPNS.iuaproc to Directory: search with (catpath -A -l catia.IUAPROC) - move File STEPNS to Directory: search with (catpath -A -l catia.IUAMODULE) Start in CATIA with: /m STEPNS Viel Glück !
catz Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, vielen Dank für die schnelle Lieferung. Funktioniert hervorragend. Hätte ich denn die Möglichkeit das IUA/CATGEO so zu erweitern, daß auch *SKI Elemente ins NoShow transferiert werden? Gruß Stefan IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo Stefan, ich muss mal schauen. Ich melde mich wieder, sobald ich dazu komme. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
catz Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, alles klar. vielen Dank Gruß Stefan IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo Stefan, hier die Version die auch *SKI Elemente ins NS stellt.
catz Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, perfekter Service. Ich vermute Du hast nur glückliche Anwender ;-)). Vielen Dank dafür, Gruß Stefan IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo Stefan, naja um ehrlich zu sein, ich wollte das Programm schon lange einmal anpassen. Bis jetzt hat mir nur der Tritt in den Hintern gefehlt.
