  CATIA V4 Datentransfer
  Projektumgebung, .ca4 Dateien
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Projektumgebung, .ca4 Dateien (1802 mal gelesen)
wingAl
Sehen Sie sich das Profil von wingAl an!   Senden Sie eine Private Message an wingAl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wingAl
erstellt am: 07. Jan. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin eigtl. kein CATIA-User, haette aber trotzdem eine Frage: Wie aufwendig ist es, eine neue Projektumgebung in V4.2.2 zu installieren? Macht es einen Unterschied, wenn diese fuer IBM ausgelegt ist und man Dell verwendet? Lassen sich dann .ca4 Dateien oeffnen oder gibts noch andere Moeglichkeiten (Viewer), diese zu oeffnen? Braeuchte die Antwort schnell, bitte!
Danke,MfG Alex
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 07. Jan. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingAl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
V4.2.2 laeuft nur auf Unix!
Viewer fuer CATIA V4 gibts verschiedene:
z.B.
'www.actify.com'
'www.cimmetry.com'
Stefan  Inderbitzin
[Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 07. Januar 2003 editiert.]
IP
wingAl
erstellt am: 07. Jan. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Fehler! Es geht um V4.2.4 auf Dell-Rechnern(das stimmt dann hoffentlich...) - wie ist es da?
Mit den ganzen Viewern kann man aber immer nur .export oder .model anschauen, ich hab hier aber .ca4 Dateien, die ich anschauen muss. Gibts da auch was oder muss man die konvertieren?
Alex
IP
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 08. Jan. 2003 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingAl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
nein leider geht auch 4.2.4 nicht. V4 laeuft nur auf Unix Maschinen von  IBM, HP, SGI, SUN und den alten IBM Hosts. ca4 kenne ich leider nicht. Wenn Du eine Unix Maschine zur Hand hast, kannst Du mit dem Befehl:
strings filename | pg
das File einmal im Klartext anschauen. Vielleicht bringt Dich das weiter.
Stefan Inderbitzin
IP
