  CATIA V4 Datentransfer
  HPGL -> CATIA
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  HPGL -> CATIA (1617 mal gelesen)
temic
Sehen Sie sich das Profil von temic an!   Senden Sie eine Private Message an temic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für temic
erstellt am: 17. Jun. 2002 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO !!!
Ich suche dringend eine Möglichkeit HPGL files nach CATIA 424 zu importieren! Die Source files stammen aus einem ECAD Programm (Workview), das nur im eigenen Format abspeichert. Gibt es evtl. eine bessere Lösung, als HPGL? Ich habe HPGL schon mit Rhino nach IGES/CATIA konvertiert, leider verschluckt Rhino dabei einige Details...
joerg.brunner@temic.com
IP
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 17. Jul. 2002 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für temic 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ganz! Habe schon viele Modelle von HPGL nach Catia über Rhino konvertiert. Aber IGES unterstützt nicht alle Entitys aus HPGL, die in Rhino nativ vorhanden sind. Ich kann nur empfehlen, als DXF abzuspeichern (im Dialogfeld unbedingt "Simple Entitys verwenden") und in Catia dann zu öffnen (statt Catia Declaration Files Unix File Tree im File Open Menue anwählen, dann statt Model File DXF File anwählen, richtiges Verzeichnis wählen und öffnen (für Draw) oder mit DXFCAT (Lizenz ist in Catia Utilitys enthalten) in den 3D Space übertragen, wenn daraus direkt Geometrieen für 3D´s abgeleitet werden sollen). So sollte es klappen. Wenn nicht: schick mir mal nen Probefile, ich würde es dann konvertieren und zurückschicken (kostenlos), dann wäre zumindest der Weg klar. Bei mir funktionierts prima!
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
IP
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 13. Dez. 2002 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für temic 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jörg Brunner,
hast Du inzwischen eine Lösung gefunden? Ich stehe vor der gleichen Aufgabe und bin für jeden Hinweis dankbar.
@Thorsten Stüker,
habe ich den Weg richtig verstanden?
1) Quelle: HPGL
2) Rhino:  HPGL -> DXF
3) CATIA:  DXF Import
Leider haben wir kein Rhino, kennst Du alternativen dazu?
[Umgebung: CATIA V5R9 SP5 auf W2000 V5.0]
Mit freundlichem Gruss
Markus
IP
mlu
Automatisierungstechnikerin / CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mlu an!   Senden Sie eine Private Message an mlu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlu
erstellt am: 13. Dez. 2002 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für temic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
im Tandem-Paket für Daimler gibt es das IUA-Makro #YGL2D das HPGL in CATIA-DRAW konvertiert.
http://www.c3pdm.com/des/products/tandem/index.html
Allerdings laufen die IUA-Makros auf CATIA V4.
Marion
[Diese Nachricht wurde von mlu am 13. Dezember 2002 editiert.]
IP
MarkusB
erstellt am: 13. Dez. 2002 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für temic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marion,
High Score!!! Das macht 10 U. Danke.
Hast Du Erfahrungen mit dem IUA? Könntest Du mir evtl. eine Funktionsbeschreibung zukommen lassen (falls es die gibt)?
PS: Es sollte auch für V4 sein.
Markus
IP
mlu
erstellt am: 16. Dez. 2002 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für temic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
kann dir nur mit dem Hilfe-Text zu diesem Makro dienen:
Das Makro #YGL2D erzeugt aus einem HPGL-FILE, der mit der Funktion PLOT erstellt wurde, neue DRAW Geometrie (CCVs)
Der HPGL-File muß zeilenweise orientiert sein.
MENU
$COMPUTE &Die Geometrie wird im aktiven Modell im DRAW-DETAIL "#YGL2D"
          erzeugt. Existiert dieses DETAIL schon, wird es zuvor gelöscht.Ist das DETAIL beim Erzeugen aktiv, wird es nicht gelöscht.
$BATCH  &Dabei läuft das Programm im BATCH. Die Geometrie wird in einem neuen Modell in der VIEW XY erzeugt.
  Marion
IP
medelmann
Sys-Admin
Sehen Sie sich das Profil von medelmann an!   Senden Sie eine Private Message an medelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medelmann
erstellt am: 23. Dez. 2002 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für temic 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe das mit dem Makro auch schon probiert.
Habe das aber mit keinem HPGL File geschafft, auch nur irgendwas
nach Catia zu kriegen.
IP
MarkusB
erstellt am: 14. Jan. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für temic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marion, Hallo Medelmann,
unsere Systemer haben mir das Makro aktiviert. Aber leider bleiben die gewünschten Erfolge damit aus. Seit Ihr inzwischen weitergekommen?
Benötigt das Makro HPGL-1 oder HPGL-2 Daten?
Sind weitere Voraussetzungen einzuhalten?
Markus
IP
