Thema: View > Reframe (1800 mal gelesen)
mvo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 22.10.2001 CATIA V5R21 SP2 WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe da ein kleines Problem. Folgendes Szenario: In einer Zeichnung befinden sind Views innerhalt eines eingefügten Zeichnungsrahmens. Keine Elemente sind außerhalb des Rahmens. Wenn mann jetzt mit View > Reframe zur gesamten Zeichunung zoomen möchte, wird der Rahmen extrem weit weg gezoomt (wird also sehr klein dargestellt). Habe probeweise die Views schon in ein neues Modell gemergt. Die Achsenkreuze der Views liegen auch recht am abgeleiteten Bauteil (da nicht in Einbaulage konstruiert). Löscht man die Views, ist wieder alles i.O. Auch ein neu erzeugen der Views bringt nichts. Ist das ein Bug oder hat es was damit zu tun, dass eine unfolded View (da Aero-Sheetmetal-Part) erzeugt wurde?? Bin für jeden Hinweis dankbar! Viele Grüße, Marco IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 21. Jan. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mvo
Hallo Marco, das hört sich an, als ob sich da ziemlich weit außenn noch was befindet. Du kannst versuchen, mit dem Multiselect "xtrap" die Elemente zu löschen. Den genauen Multiselct findest du in der Menüleiste. Ich habe ihn nicht im Kopf und gereade kein V4 greifbar. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke für die schnelle Antwort, aber das mit *.trp; *.xtrp etc. hab ich alles schon ausprobiert. Es befinden sich definitiv keine Elemente außerhalt des Zeichungsrahmens. Auch wenn ich z.B. mit *.trp alle Elemente der Views (innerhalb des DRW-Rahmens) ins NoShow lege, zommt CATIA korrekt. Viele Grüße, Marco IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mvo
Hallo Marco kann es sein, dass Du einen sehr grossen Radius hast? Zentren von Radien werden beim Reframe berücksichtigt. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war ein sehr guter Hinweis. Die Ursache waren jedoch 3 Splines. Diese wurden mit SPC>DRW in die Ansichten projiziert. Wenn man diese neu erzeugt (z.B. mit 3 Punkten -> CURVE2>SPLINE), dann funktioniert der Reframe. Komisch ist nur, dass es wie gesagt schon Multi-ARCs bzw. Splines waren. Diese haben ja eigentlich keine Zentren, sondern nur Start- und Endpunkt. Sehr eigenartig... War ja auch nur ein kleiner "Schönheitsfehler". Trotzdem vielen Dank für den Hinweis! Viele Grüße, Marco IP |
