Thema: Auxview2 Update (857 mal gelesen)
Helvetia1291 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 23.10.2007
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie kann ich die Layerbelegung für die verschiedenen Linetyps definieren? Muss im Moment die Layer nach dem Update noch von Hand ändern. IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helvetia1291
Hallo Helvetia1291, meines Wissens geht das nicht. Mit *LNT kannst Du aber alle Linien des gleichen Typs miteinander selektieren. *LNT in Commandzeile SEL ein Element dieses Typs
------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaa Stefan_1 hab auch so damit begonnen, ist aber etwas mühsam, weil CATIA zum Teil falsche *lntp erzeugt. Bleibt also nix übrig als die falschen Linien von Hand zu selektieren. IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Okt. 2007 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helvetia1291
hallo helvetia. Inwiefern denn "falschen lnt"? bei bedarf kannst du auch mehrere kriterien verknüpfen, so zum beispiel alle linien oder/und Kurven einer bestimmten Farbe.... gruß, Tom IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 24. Okt. 2007 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helvetia1291
Hallo Helvetia, habt ihr zufällig Tools wie den Q-Checker im Einsatz? Wenn ja, solltest du das Tools verwenden, um die Layerbelegung zu prüfen und zu korrigieren. Vorraussetzung dafür ist bein spezielles Profil und eine passende Layerstruktur. Das heißt, ein bestimmter Linientyp darf nur auf einem Layer liegen. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü CEROG Wir haben leider keinen Q_Checker oder anderes Tool (Makros) mit dem wir die Layer auf eine halbwegs vernünftige Art verteilen können. Trotzdem Vielen Dank. IP |
