  CATIA V4 2D und Drawings
  Zeichnungen vergleichen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Zeichnungen vergleichen (1812 mal gelesen)
Maik70
Sehen Sie sich das Profil von Maik70 an!   Senden Sie eine Private Message an Maik70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maik70
erstellt am: 03. Mai. 2007 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V4 Gemeinde,
ich habe da mal eine Frage, wie kann ich zwei Zeichnungen zum Vergleichen "übereinander" legen. Dann kann man sicher eine einfärben.
Das laden von zwei Zeichnungen ist ja möglich. Nur ich sehe dann immer nur eine.
Kennt jemand den Weg
Gruß Maik
IP
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3+SP6/UNIX
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik70 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
wenn Du mit der Menu-File-Funktion (oben links) auf OPEN gehst, kannst Du zu "Add active" auch folgene Optionen einstellen: Draftin on
Elke
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 05. Jun. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maik70 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ist das richtig.
Ergänzung:
Einfärben mit der Funktion Models
(hab schon lange kein V4 mehr - aber wenn ich mich nicht irre Unterfunktion: Manage und dann in Tabelle auswahl der Farbe - Farbeinstellung ist nur bei passiver Zeichnung gültig; die aktive Zeichnung wird immer in den akuellen Farben dargestellt.)
Gruß Michael
Gruß Michael B.
IP
