  CATIA V4 2D und Drawings
  Porbleme bei Detail View
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Porbleme bei Detail View (1054 mal gelesen)
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe eine große Zeichnung mit vielen Ansichten und Teilen.
Jetzt möchte ich aus der Hauptansicht eine kleine Detail View ableiten.
Ich setze die Hauptansicht aktiv und indiziere den Bereich den die View später zeigen soll.
Und wenn ich jetzt die View erzeugen möchte, sagt mir Catia SIMPLE_BREAKOUT PROBLEM
ich kann Section View's und Section Cut's ganz normal aus der Hauptansicht ableiten, aber keine Detail View.
In anderen Ansichten kann ich jedoch Detail View's erzeugen.
was stimmt da nicht ??
Sage nicht immer, was Du weißt, aber wisse immer, was Du sagst.
IP
postler
Sehen Sie sich das Profil von postler an!   Senden Sie eine Private Message an postler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für postler
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3565 3,2GHz
32GB RAM
Windows 7
CATIA V5R26
Siemens NX 12
erstellt am: 11. Apr. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DegraA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, kommt der Fehler immer?
(auch wenn man die Detail View zum Test mal an anderer Stelle in der Hauptansicht setzt?)
Gruß Heinrich
IP
DegraA
erstellt am: 24. Mai. 2007 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jep, kommt auch an anderen Stellen der Hauptansicht.
Habe mal mit nem Admin darüber geschwätzt und er meinte das es ein Bug im System sei.
Die Zeichnung ist schon was älter und es soll wohl was mit den clippings zu tun haben.
Man müsste die Hauptansicht vollständig *bereinigen* um wieder normal arbeiten zu können, d.h. alle backclippings und Aussschnitte usw. löschen.
dann lieber außerhalb des Rahmens nochmal schnell die Hauptansicht erzeugen und von da dann die Detail View ableiten und in der *kaputten* Hauptansicht nur nen Kreis und nen Buchstaben reinkritzeln. Fertig
Motivation ist die Kunst, den anderen wegen ihrer Faulheit Schuldgefühle zu suggerieren.
IP
