  CATIA V4 2D und Drawings
  Draft löschen
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Draft löschen (1395 mal gelesen)
UFLO
Masch.Bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UFLO an!   Senden Sie eine Private Message an UFLO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UFLO
erstellt am: 20. Feb. 2007 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V4 Gemeinde,
ich habe folgendes Problem und hoffe dass mir einer helfen kann.
Ich arbeite im Airbusumfeld und habe eine Zeichnung neu generiert. Nach einem CatClean-Lauf hat der Q-Checker festgestellt, dass mehr als ein Draft vorhanden ist. Die neue Draft heisst CLEAN DRAFT und hat eine CLEAN VIEW. Meine Frage; wie kann ich die Draft mit der View wieder löschen  ? Es ist mir mit keiner Methode gelungen. Hat einer (eine) von Euch einen guten Tipp für mich?
Gruß UFLO
IP
Maik70
Sehen Sie sich das Profil von Maik70 an!   Senden Sie eine Private Message an Maik70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maik70
erstellt am: 21. Feb. 2007 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UFLO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi UFLO,
es gibt eine eigene Funktion DRAFT. Mit dieser kannst Du neue Drafts erzeugen, umbenennen und auch löschen.
Gruß Maik
IP
UFLO
Masch.Bau-Ing.
erstellt am: 21. Feb. 2007 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Maik für Deine Antwort.
Ich habe das Problem heute von unserem Support lösen lassen.
Mit der Funktion Draft konnte ich dann auch die Draft mit der View löschen. Toll! Doch nach dem erneuten Q-Checkerlauf waren die beiden "Zombis" wieder da.  Der Auslöser dafür war, dass ich im SP mehrere Boxen erzeugt habe. Das ist eine gute Funktion, aber unter den Umständen  dann doch lästig.
IP
