Thema: Set umbenennen (828 mal gelesen)
MKL-DESIGN Mitglied DESIGNER
Beiträge: 42 Registriert: 18.05.2006
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Zeichnung mit dem QChecker für einen Kunden geprüft. Meckern tut er, da das vorhandene Set nicht *Set1 heisst. es heisst nur Set1 (ohne Stern). Kann mir jemand sagen wie ich das hinbekomme, da ich den Stern nicht dazu gebrauchen kann das Set umzubenennen... Gruß Manfred ------------------ MfG Manfred IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKL-DESIGN
Vorschlag: Neues Set anlegen, Benennung automatisch --> dann macht er den Stern imho selbst davor. Setname aendern (duerfte *SET2 heissen ...) Alle Elemente in das neue Set transferieren. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catrin, danke für den Tipp. Aber wenn ich das neu erstellte *SetXX umbennen in *Set1 und schließend enter drücke, nimmt das System den Stern fort... ------------------ MfG Manfred IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKL-DESIGN
Dann bleibt Dir nur uebrig: Neues Modell aufmachen, Dein Ganzes reinmergen. Dann hast Du Dein *SET1 Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
Flydm Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 30. Nov. 2006 02:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKL-DESIGN
wahrscheinlich am einfachsten IDENTIFY - RENUMBER - SET - ALL jetzt werden alle Sets in deinem Modell neu nummeriert nach Catia std. angefangen mit *SET1 dann *SET2 usw. Wenn man bei der Auswahl AUTOID wählt, werden nur die von Catia benennte Sets neu nummeriert, zB *SET67 wird *SET1, während die geänderte Setnamen, also ohne Stern vorneweg, ignoriert werden. mfg Flydm IP |
