Thema: Abgewinkeltes Maß...CATIA V4 (1346 mal gelesen)
MKL-DESIGN Mitglied DESIGNER
Beiträge: 42 Registriert: 18.05.2006
erstellt am: 16. Okt. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal wieder ein Problem wo ich mit kämpfe... Wo kann man denn einstellen, dass ein Maß abgewinkelt wird. Habe es geschaft durch ANSI die Maßzahl Horizontal zu stellen. Wenn ich diese jedoch nach Rechts oder Links bzw oben oder unten herausziehe kann ich das Maß nicht verschieben.... Wer kann mir helfen? Wo muss ich die DRWSTD ändern Gruß Manfred IP |
hoschy Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKL-DESIGN
kann mir unter der beschreibung nix vorstellen *verwirrend* ------------------ Geht nicht giebts nicht Systeminfos Catia V4 (Grundkentnisse in V5 selbst angeeignet)und LDorado Harness Lab "wer meine e-mailadresse will soll fragen"
IP |
DegraA Mitglied staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Beiträge: 177 Registriert: 29.03.2005 Dell Latitude E5500 Core2Duo 2,53GHz 3,45 GB RAM Win XP Prof. SP3 Office 2003 Prof. Catia V4.2.4 Catia V5R19 i break together
erstellt am: 16. Feb. 2007 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKL-DESIGN
ich glaub ich weiß was er meint, aber durch karneval komme ich bis mittwoch nicht mehr an meinen Catia Rechner, um mir gewissheit zu verschaffen. melde mich mittwoch wieder ------------------ Sage nicht immer, was Du weißt, aber wisse immer, was Du sagst. IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKL-DESIGN
ich habe im Internet doch noch was gefunden. >> Standardmäßig sollte der mit der Nummer 10 gekennzeichnete Bemaßungsstil eingestellt sein. Für abgewinkelte Maße einfach auf den rot eingekreisten Knopf drücken ich hoffe das is das was du meintest. gr33zz David ------------------ Sage nicht immer, was Du weißt, aber wisse immer, was Du sagst. IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke, werde das gleich probieren! ------------------ MfG Manfred IP |
