| | |  | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittverlauf ändern (673 mal gelesen)
LordVader Mitglied CAD-Konstrukeur
 Beiträge: 1 Registriert: 08.07.2002
erstellt am: 24. Jan. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich suche eine Möglichkeit den Schnittverlauf zu ändern, ohne daß ich ihne komplett lösche muß. Es hängen nämlich Maße dran und ich will sie nicht alle neu generieren. THX Ciao ------------------ Wer glaubt zu sein, hat aufgehoert zu werden. IP |
hanni Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 50 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 24. Jan. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LordVader
hallo LordVader, eigentlich ist das in der Theorie kein Problem, dafür gibt es im Auxview2 einen Schalter, ich glaube in der Objektleiste ist es der Vorletzte. Dazu gehst Du auf den jeweiligen Schnitt, aktivierst den Schalter. Erst wird der bestehende Schnittverlauf gelöscht über den Button DEL, dann wechselt der Button in ADD. Die Ansicht wird wieder als Vollansicht dargestellt. Den Button ADD aktivieren und in der zugeordneten Ansicht (Defining View) den neuen Schnittverlauf bestimmen und update drücken. Die aktive Ansicht wird dann wieder als Schnitt dargestellt. Manchmal funktioniert die Selektion des Schnittverlaufes aber nicht gleich beim ersten Versuch, aber es ist auf jeden Fall möglich. Dadurch, daß die Ansicht bestehen bleibt, werden auch die nicht veränderten Maße erhalten. Gerade bei etwas komplexen Ansichten ist dies ja sehr wichtig. Viel Spaß, ich hoffe es hilft Dir weiter. ------------------ hanni IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 456 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 28. Jan. 2003 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LordVader
Hallo, in der Regel gehen die Maße bei einer manuellen Manipulation des Schnittverlaufes verloren. Dies läßt sich eigentlich nur verhindern, indem man den Schnittverlauf von Beginn an assoziativ durch z.B. Mitte Bohrung legt. Dann verschiebt sich der Schnittverlauf bei geeigneter Manipulation im Solid automatisch mit. ------------------ Gruß Michael B. IP |
| Anzeige.:
